Heb onlangs een Robbe Spacewalker op de kop kunnen tikken... Even een watervliegtuig van maken zie Gisteren de drijvers van de Carat een ander kleurtje gegeven en alvast eens eronder gepast >>> ziet er goed uit vind ik zelf Natuurlijk gaat hij electro-aangedreven worden Andere ( betere ) foto's volgen nog...
Deze motor staat er bij mij op : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6231 Op een 5 cellen lipo 4000 mAh., regelaar 60 ampére en een 13 x 10 prop Een review over deze motor....This is a very good motor. I've done more then 12 flights with my scanner petrol to electric conversion 2.7Kg. 5Cells 5000mA Turnigy LiPo APC 13x10 I can fly over 15min. Fantastic power!! It pulls vertical. Day temperature over 30degrees after 15min flight and big numbers is not even warm We zullen wel zien wat hij brengt:wink:
Hier een paar betere foto's... Alleen windschermpje plaatsen en uitwegen op mijn nieuwe " zwaartepuntbalance " by Plotterwelt Vlieggewicht met een 5 cellen lipo 4800 mAh. ongeveer 3750 gram ( spanwijdte is 1,55 meter )
Orgineel waren die zeker wit met een gekleurde (blauwe?) onderkant? Heb namelijk hier zo`n set drijvers nieuw in door liggen,mocht er iemand interesse hebben ;-) Al een drijftest gedaan Dirk? Ziet er allemaal heel goed uit,kijk uit nar het kisje in April Grt, Berto.
Berto, die drijvers stonden onder de Carat, die zelfs bijna 1,8 meter spanwijdte had en ook zwaarder was... Heb hem inderdaad al eens aan een drijftest onderworpen , hier op mijn tuinvijver Alles prima !8)
Berto, mijn drijvers waren rood vanonder. Maar de kleur doet er niet toe, het zijn in ieder geval prima drijvers: een aanrader voor potentiële klanten
