Robbe turbo unlimited hydro
Discussie in 'Speedboten' gestart door Tamiya1970, 25 mei 2020.
  1. eric_laermans
    eric_laermans PH-SAM
    19 aug 2005
    Zwolle region
    En meteen 65C :). Voor zover die LiPo’s dat kunnen leveren. Hopelijk ga je dat bij lange na niet nodig hebben. Sterker, bij een juiste afstelling van de as, keuze prop, etc. etc. zou het mooi zijn als je gemiddeld rond de 35 à 40A uitkomt. Dit is ook afhankelijk van de man met de zender. Het ieder keer laten stil vallen en weer op snelheid laten komen, wil je vermijden. Ruime bochten en zo veel mogelijk volgas sparen de electronica incl LiPo. Wanneer ga je testen met de nieuwe motor en LiPo?
    Tamiya1970 vindt dit leuk.
  2. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Idd 65c is nog al ongeloof waardig.
    Maar ze zullen toch wel wat meer kunnen leveren,als de 25c serie.
    Ik hoop de boel zsm te installeren.
    Ik heb nu ook vakantie ,dus dat komt wel goed.
  3. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Motor hangt er al in,mag ook wel een grotere prop hebben nu denk ik.
    Eerst maar proberen en meten.[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  4. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Begrijp ik het goed dat je nu een 2200kV-motor in bouwt? Zo ja, dan is 4s geschikt en om mee te beginnen een 35mm 1,4pitch prop. Daarmee zou je dan mikken op zo'n 65km/h.
  5. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Ja klopt de 65kmh lijkt mij meer dan genoeg.
  6. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Met welke setup ga je nu testen dan? 3s of 4s? En welke prop?
  7. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    4s 36 mm,die prop heb ik nog liggen.
    Ik moet eens wat props gaan bestellen.
  8. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Dat lijkt me een prima vertrekpunt. Ben benieuwd naar je data en filmpje.
  9. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Komt goed,ik ga één en ander eens noteren.
    Om een goed beeld te krijgen.
  10. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Vandaag het testvaren op een grote plas ,Klinkenbergerplas te Oegstgeest.
    Wel vanmorgen vroeg .
    Want nu kan je er niet meer lopen van de mensen.
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  11. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Filmpje van het varen,inmiddels word er een flexas ingebouwd.
    En een alu turnfin gemaakt en gemonteerd.
    De as staat te schuin zoals div. Mensen hier al hadden voorspelt.
    Dus flexas er in.
    En dan moet de boot beter/sneller en stabiler varen.
    Filmpje klik op de link
  12. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Loopt nog niet mooi. De prop hapt nog te veel water. Kies een kleinere (diameter/ spoed) aluminium of staalprop en probeer opnieuw. Houd minimaal 3 à 4 seconden vol gas rechtdoor aan... daarna flauwe bocht in zetten. Het “spelen met gas” is allesbehalve bevorderlijk voor je setup. Een goede afstelling van je flex-as en juiste prop-keuze zorgt voor een ander geluid en een hogere propspray. De hydro-prop komt tot leven als slechts 25% - 33% van één blad door het water word geslingerd. Het vaarbeeld wordt dan totaal anders. Dit heeft wel tijd nodig, dus het is niet vreemd dat er nog heel wat pogingen nodig zijn voor een optimaal resultaat. Met de huidige motorisering en LiPo zou dat evenwel zondermeer mogelijk moeten zijn.
  13. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Ik ben er al druk mee bezig geweest.
    Er komt een flexas in,gelukkig had ik die op voorraad.
    De as die er nu in zit ,zit in een voorgevormde koker in de romp van 25cm.
    Volledig gelijmd over de hele lengte .
    Dit met stabilit express.
    Dus die moet blijven zitten, anders ben ik op slopers hoogte.
    Ik ga er een bus in proberen te zetten .
    Lees messing buisje.
    En dan kan de prop iig horizontaal,en dus ook een cm of 3 hoger.
    Heb ik meteen een dogdrive aansluiting.
    Dan kan ik wat makkelijker aan props komen.
    Kortom we hebben weer wat te doen.
    Eric bedankt voor de tips iig
  14. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Flexas gemonteerd,nieuwe turnfin gemaakt van aluminium.
    Hopelijk gaat het varen weer een stapje beter.
    Ik kan nu iig spelen met de hoogte van de prop.[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    HeliKoper vindt dit leuk.
  15. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
    Dit moet meer snelheid gaan opleveren. :thumbsup:
  16. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Hoe ziet het eruit als je ‘m van opzij fotografeert op een vlak tafelblad?
  17. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Ik zal daar morgen even een foto van maken.
    Varen deed hij helemaal niet meer nu,ik denk omdat de prop vlak naast het roer staat.
    Alleen maar cavitatie geluiden en geen snelheid.
    Dus ik moet het roer gebruiken wat erbij zat ,recht achter de prop.
    Of het bestaande roer schuin achter de prop zetten denk ik.
  18. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Foto's ,[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  19. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
    Op de 3e foto lijkt de prop omhoog te wijzen. Is dat ook zo?
  20. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Ja, daar lijkt het wel op. Die hele as eruit, bodem vlak schuren, as opnieuw richten en vastzetten.
