hallo mike of de andere die je nu hebt ook even zwaar maken en de boot terug uit trimmen met een stukje styrodure in de romp aan te brengen zie het topic dat ik geschreven heb wat balanceren van een duikboot met een wtc aan gaat [82535] duikboten-en-styrodure-balanceren hier de link er naar toe groetjes raf
My two cents... 8O :rolling: BYM, kijk bij Gladoor even in het dikke boek van Graupner. Daar staan ook gaffelkoppelingen in. Ik dacht zelfs ook van die rotoflexkoppelingen (of gaffelkoppeling met rubber vulstuk). Worden ook gebruikt op impellers/jets en Graupner heeft een aardig assortiment impellers.
@RAF Thanks, maakt een boel duidelijk, zal zaterdag voor het eerst het water ingaan ermee, moet maar even passen, en vooral heel veel meten begrijp ik :rolling: Ik zal denk ik ook nog maar even een bezoekje brengen aan de bouwmarkt dan, of er moet op de zaak nog wat verpakkingspiepschuim liggen dan "roof" ik dat wel mee (beter in een onderzee-er dan in een container gooien) Ik hoop dat dat dan een beetje knap weggemoffeld kan worden in de romp, zonder dat dat van buitenaf zichtbaar is .... Zou het zonde vinden als de schaal looks verstoord raken @Sleur LOL! Hmja, kan ook, heb echter al een oplossing gevonden denk ik, had geen tijd even bij Gladoor langs te gaan deze week
hallo mike geen piep schuim gebruiken dat zinkt het moet echt styrodure zijn dat heeft gesloten cellen dat is schuim zonder die bolletjes er in wordt in de bouw als isolatie gebruikt en komt in blauw,roze ,geel of groen als je het door snijd met een mes dan blijft het mooi glad en piepschuim niet daar komen bolletjes van los en die hebben een open structuur en zeker geen pur schuim gebuiken want dat is je mooie boot naar de Kl*ten groetjes raf
Hallo, Het schuim zonder bolletjes kennen wij onder de naam; roofmate. Je hebt er o.a. blauwe en gele uitvoering, de blauwe wordt aangetast door kunstharsen de gele niet. Hans
Ik laat de zwaardere accu even voor wat ze is, en wil als dat mag zaterdag bij deze of gene een kijkje nemen onder het voor of achter dek, om te zien wat voor materiaal het nou is.
hallo hier hoe het spul er uit ziet want er blijkt nogal een verwarring te zijn wat deze platen betreft zoals je op de laatste foto kunt zien is er geen bolletje te bespeuren maar wel een mooie lange cel structuur dit zijn groene platen daar deze zich beter dan de gele laten modeleren tot een mooie romp groetjes raf
@BYM: Even langs een bouwbedrijf (bij voorkeur dakdekkersbedrijf) rijden, of bij nieuwbouw even interesse tonen, en vragen of ze een stuk Roofmate hebben (zoals ook al eerder aangegeven). Roofmate is eigenlijk PUR-plaat met een heel fijne strcutuur maar nabehandeld zodat het geen vocht vast kan houden. Wordt gebruikt als dakbedekking, ook leverbaar als voorverlijmd op 18mm OSB-plaat zodat het het dakbeschot en isolatie in één geheel vormt. Op de vliegclub liggen ook nog wat stukken licht groen (iets van 5x5cm, zo'n 60cm lang) en wat stukken paars die Look heeft gebruikt voor het maken van de Holiday 480's.
hallo mike je hebt maar een stukje nodig dat 20 gram kan dragen hoor als het lex zijn boot is dan denk ik dat je er geen probleem mee gaat hebben want zijn wtc kan uit de romp geloof ik waar zijn accu's gezeten hebben ???? bij mij zitten ze vooraan en zijn verwisselbaar behalve bij de u2540 hahaha maar die wordt als het goed is deze winter omgebouwd naar hetzelfde systeem dan hebben al mijn boten het zelfde systeem en ook dezelfde accu paketten behalve de speciale vormen want ik bouw nogal graag wat rare gevallen hahaha groetjes raf
@Sleur Is dat ook niet hetzelfde materiaal als wat op de club op de freesmachine ligt? Dat waar al die gaatjes in geboort zijn voor de vacuumfunctie? Was mijn bedoeling vanavond te vliegen, en daarna naar de club te gaan, echter zal enkelt een kort bezoek aan de club worden aangezien mijn zwagermaatje op visite komt om samen de F15 verder af te bouwen, even kijken of die 5x5x60 er nog ligt, daar heeft toch niemand meer wat aan @Raf Hoezo maar 20 grammetjes ? De accu's die erop gaan komen zijn 100 gram zaarder dan de huidige, dan kom ik volgens jouw uitspraak op een verschil van 80 gram uit, of ....zie ik iets over het hoofd wat balans betreft ofzo (plz enlighten me) Begrijp overigens niet dat piepschum kan zinken, ik kan me herinneren als kleine jongen zo'n 30 jaar geleden in de nieuwbouwwijk om ons heen met piepschuim bootjes gevaren te hebben? (was funderingsafdichtmiddel en prima gevormd als kano ) Hoe kan dat dan zinken?
Mike, Zinken zal piepschuim ook niet. Maar het zuigt wel water op wat de gewichtsbalans verstoort. Met die kano van je zul dat niet merken. O, met kano bedoel ik dus die piepschuim kano's, niet de U 2540 .... Maak je over hoeveel gram nu eerst geen zorgen. Vervang de accu's en zorg dat je de hele boot vaarlkaar hebt. Dan pas kun je een sub namelijk goed uittrimmen. Een duikiboot heeft namelijk twee trimpunten. Met een lege tank aan de oppervlakte, en op periscoopdiepte zwevend. Dat zijn meestel ook twee zwaartepunten. ik weet dat bij 'mijn' U2540 dat ook zo is, vandaar dat beetje schuim achterin de staart. Bovenwatervarend zit dat boven de waterlijn. Ga je duiken geeft dat opwaartse kracht wat het verschil in zwaartepunt opvangt. Als je kijkt dat ze zaterdag in Hasselt het water in kan kijken we wel even. Zoals je misschien ondertussen begrepen hebt is een sub heel iets anders dan een vliegtuig of boot. De afstelling en trimming luisterd vele malen nauwkeuriger!
Yep, da's de groene versie. Anders even Jeroen vragen waar hij het vandaan heeft en of hij nog wat kan ritselen. Hij zit in het koelgebeuren en daar wordt het als thermo-isolatie voor koelcellen gebruikt. Mag om hygiënische redenen dus ook geen vocht (en andere troep) opnemen. 8) Echt wel, na een uurtje varen in zo'n pre-fab bootje wel een natte kont. :evil: En als je op het strand kijkt, dan vind je na een storm genoeg piepschuim dat loodzwaar is omdat het helemaal vol met water gezogen is. Sterker nog, het gaat sneller dan je denkt door de capilaire werking van de minuscule openingen tussen de bolletjes (en in de bolletjes zelf overigens ook). :? :teacher:
LOL @ kano .... Moet (nog steeds ) alleen de microswitch vastlijmen die één motor uitschakelt tijdens bediening van roer, maar doe ik vanavond even met een dotje 5min epoxy, komt toch niet onder water dus is goed genoeg Ah ok, zal zorgen dat de accu's in orde zijn en alle 4 de accu packs even veel wegen Twee trimpunten begrijp ik inderdaad. Top dat je me wilt helpen! Bij een vliegtuig moet enkelt Centre Of Gravity goedzitten, en dan is het up and away. Hier is het inderdaad listiger, omdat je al twee situaties hebt waar je mee te maken hebt....
hallo mike ik had me vergist in het verschil van gewicht tussen de beide accu's ik doe het dus zo ik weeg al mijn paketten die ik gebruik in de boten met het zelfde systeem en dan maak ik ze allemaal even zwaar door er blad lood tegen te leggen als ze allemaal even zwaar wegen (een gedult zaakje en steeds wat weg knippen van dat lood)dan zet ik dat lood in het midden van de accu vast met een stukje krimpkous dat ik er over heen krimp en zo hoef ik bij het wisselen van de paketten niet te letten op de trim want ze zijn allemaal even zwaar groetjes raf ps trimmen kan je ook met van die plakloodjes die ze bij het balanceren van velgen gebruiken alleen de kostprijs ?????
Plakloodjes die bij de autorijders gebruikt worden. Ah, die heeft BYM nog wel liggen. Mooi spul, af te breken in stukjes van 10/5/10/5/10/5/10/5/10/5 gram.
Goeie tip Sleur, van die stieroduur op de Drossel! Heb van Jeroen een mooi stukje mee mogen nemen, en denk dat dat in de U2540 zeer ruim voldoende zal zijn Zojuist twee nieuwe accu pakketten in elkaar gebakken, zometeen nog even merken en dan op de weegschaal ermee Morgen ff kijken voor wat loodjes, en anders even bij kameraadje langs en wat plaklood lenen
Hejjj, een oude bekende inderdaad, plaklood ..... Echter had ik in de garage ook nog een plak lood liggen .... :rolling: Nu zijjn alle 4 de pakketten op een marge van maximaal 5 gram even zwaar (1715 gram). Dit omdat mijn digitale weegschaal boven de 1000 gram enkelt nog maar in stapjes van 5 gram verspringt. Ik heb wel nauwkeurig gedaan, uiteraard
hallo mike dat probleem met je weegschaal is geen probleem je gaat tegen sluitings tijd naar je slager en vraagt eventjes of hij je paketten wil wegen met een stift schrijf je het gewicht er op en thuis hoef je alleen maar gewichtjes te knippen voor die accu's die minder wegen dan de zwaarste en je bent klaar zo hoef je zelf niet heel je paket te wegen het voordeel van je buurt winkel laat zich nu ook weer blijken of bestel je dat ook in china hahahahahahaha groetjes raf
Ik ga morgenochtend om 09:00 uur varen in Krommenie, in de Crommenije. Dit ligt ongeveer 25 kilometer boven Amsterdam. Als we er eens willen varen met een groep is dat ook geen probleem, we moeten dit alleen wel even van te voren aangeven ......
