robbe u-47
  • Topicstarter Topicstarter modelbouw eddy
M
modelbouw eddy
hallo duikbootspecialisten,
een aantal jaren geleden ben ik begonnen met het bouwen van rc boten.
na het bouwen van een aantal "gewone"boten (de dusseldorf,pt109,de glasgow) wilde ik eens wat anders. dus besloot ik om een duikboot te gaan bouwen.ik heb twee weken geleden de robbe u-47 aangeschaft.
nu ben ik een leek wat betreft het bouwen van een duikboot.
als ik de boot "straight out of the box" bouwt,wordt het dan een goed varend model of moeten er aanpassingen gedaan worden om het tot een goed resultaat te brengen.
graag reactie's hierop als je ervaring heht in het bouwen van dit model.
als deze duikboot mij bevalt wil ik hierin doorgaan en na deze een wat uitgebreider model gaan bouwen.
eddy
Hoi Eddy,
Zoals ook al in het andere topic gepost:
Welkom in het onderwaterhoekje van het forum!
In principe is die 'out of the box' goed varend te bouwen, zij het in de dynamische uitvoering. Wil je fatsoenlijk (lees rustig en beheerst) kunnen duiken is de inbouw van een ballastank aan te bevelen. Negen van de tien U-47's die rondvaren zijn met zo'n tank uitgerust.
Er is al heel veel over geschreven, als je de zoekfunctie van dit forum gebruikt met 'U-47' of 'type VII' heb je vele avondjes leesvoer. Veel meer dan ik er hier over kan schrijven.
(ps het is hier gebruikelijk om niet te dubbelposten. Dat wil zeggen maar één topic met dezelfde vraag openen :wink:)
Hallo Eddy,
Welkom bij de duikboot fanatiekelingen.
De U-47 is een mooie boot waar er veel van varen en dus veel op het forum te vinden is. De boot vaart zoals hij wordt verkocht op het dynamisch principe d.w.z. dat hij snelheid moet hebben en dan kan duiken op z’n duikroeren, als hij geen snelheid meer heeft komt hij vanzelf weer boven drijven. Wat veel gedaan wordt is de boot ombouwen tot een statische duikboot en d.w.z. dat hij terplekken kan zinken omdat hij water kan innemen in duiktanks ( is veel natuurlijker ). Dit is allemaal te vinden hier op het forum. Het is wel geen beginners boot waar je de techniek van de duiktanks e.d. eigen maakt. Je kan misschien beter een seawolf van robbe aanschaffen en hier mee aan de slag gaan. Ik zou niet aan bevelen om de U-47 eerst dynamisch te maken en daarna om te bouwen naar statisch.
@ Lex
Ik had hem aangeraden om niet verder te gaan op het andere topic , maar opnieuw te beginnen. Hij kan de tekst van de andere weghalen.
Gr.
Hans
Hoi Hans,
Ah, dat verklaart het! Is ook de betere optie, heb je gelijk in.
Ik ben het ermee eens dat bouwen van een u-47 wat lastiger is voor een beginnende duikbootbouwer, maar zeker niet onmogelijk als je al wat bouwervaring hebt. Als Eddy die bak aan gegevens die er over de U 47 te vinden is heeft bekeken kan hij misschien een afweging maken of het handig is dit ombouwen naar statisch (met tank) meteen of achteraf te doen. Achteraf is goed te doen, maar meteen vanaf het begin is stukken makkelijker. Denk alleen maar aan de stuurstang- en schroefas afdichtingen en de aanpassingen aan het techrek.
Hoi Eddy
Ook van mij welkom op het forum.
Zoals je misschien al hebt gezien ben ik zelf nu ook de Robbe U47 aan het bouwen
Rene's Robbe U47 bouwverslag
En zoals mijn voorgangers al beschreven kun je altijd later de boot statisch duikend maken maar als je dat toch wil doen zou ik het direct meenemen in de bouw.
En als je hem eerst dynamisch duikend maakt zou ik zoals Lex al zei zeker de doorvoeren van Norbert Bruggen erin bouwen want dat is achteraf wel een stuk lastiger en de doorvoeren zoals Robbe dat in gedachte heeft zijn in mijn en nog vele andere ogen niet de beste oplossing om je boot waterdicht te krijgen.;)
rene,hans en lex,
bedankt voor de snelle reactie's en de tips.ik heb hier heel veel aan daar ik pas eergisteren,na uitvoerig bestuderen van de bouwbeschijving en de tekeningen,ben begonnen met bouwen.zeker de tip over de doorvoeren vervangen door norbert bruggen doorvoeren. bij dat stadium van bouwen waarbij ik die doorvoeren nodig heb ben ik nog lang niet ook omdat ik deze boot op mijn gemak bouw en omdat het weer zich steeds minder leent om te gaan varen.dus tijd zat tot volgend jaar zomer.de naam norbert bruggen ben ik al meer tegen gekomen tijdens het lezen op internet en deze forum over duikboten. waar kan ik deze doorvoeren bestellen?hebben jullie daar een internetsite van? heb ik ze alleen nodig voor de schoefassen of ook voor de stuurstangen?
met vriendelijke groet,eddy.
Hoi Eddy,
Norbert's site is deze: Modell-Uboot-Spezialitäten
Mocht je gaan bestellen, zet dan in de berichttitel duidelijk "Bestellung" erbij. Hij heeft een krachtig spamfilter draaien dat anders mogelijk je bericht opslokt .. Na een weekje even bellen ter bevestiging helpt ook prima. Hij spreekt Nederlands.
Hij heeft alles voor je, stuurstangdoorvoeren, afdichtingen voor de schroefassen, die heb je beide nodig. En mogelijk ook een LR2 duikregelaar om straks mooi strak op periskoopdiepte te kunnen varen. Neem er dan ook meteen een zachte O-ring voor de drukbuis afsluiting bij, die kosten maar 2 of 3 euro. Die zijn iets makkelijker in te drukken en geven daarmee net iets meer zekerheid voor een goede afdichting.
[edit] Ik zie dan Marc me net een minuutje voor was ...:banana: [/edit]
bedankt marc 2 voor de link en de info. ik ga ze direct bestellen.
eddy.
jij ook lex.
je moet norbert wel BELLEN.
via mail krijg je zo goed als zeker GEEN contact.
maar je hoeft geen duits te praten tegen norbert.
die verstaat best goed nederlands
