Robitronic mantis TSR
  • Topicstarter Topicstarter ishima
I
ishima
Een vriend van mij heeft de robitronic mantis, maar nu is het probleem.
Als we een eventjes aan het rijden zijn dan begint de auto helemaal raar te doen. hij geeft als het ware gas/rem/gas/rem/gas/rem.
dat klinkt echt niet goed.
als we vervolgends de auto uitzetten en weer aandoen is het weg.
Wat zal het probleem zijn en hoe zou je het kunnen oplossen.
alsvast bedankt.
Iets meer info is wel makkelijk, wat voor zender je gebruikt of je een failsafe gebruikt of wat voor batterijen/accupakket.
Wat heb je zelf al gedaan om het probleem te verhelpen? En in mijn optiek kan je op twee manieren je auto uitzetten, of de motor uit of zender/ontvanger uit, in beide gevallen rijd de auto geen meter meer.
Het kan meerdere oorzaken hebben dus iets meer info graag dan is helpen makkelijker.
Klinkt als een leeg of bijna leeg accupack (of batterijen) van de ontvanger. Als er batterijen in een houdertje worden gebruikt kan het houdertje slecht contact veroorzaken...
