Rock crawler en scaler topic
Discussie in 'Electro offroad' gestart door douwe, 28 okt 2010.
  1. guyken
    guyken
    25 mei 2009
    belgium
    Bedankt voor de tip .
  2. douwe
    douwe
    10 mei 2005
    bolsward
    Mocht je meer willen weten.... Altijd vragen
    Vergeet niet. Mocht je ooit met een wedstrijd mee willen doen. Er zijn wel enkele regels qua bouw van de wagen....
  3. guyken
    guyken
    25 mei 2009
    belgium
    Thx , voorlopig is het nog voor de fun maar wie weet . Alle info is welkom want k weet nog veel te weinig ivm auto's . Zo is nog een vraag bv is een brushless motor beter op een crawler of doet dat hier niets uit ? En als je brushless steekt dan moet esc ook brushless ?
  4. douwe
    douwe
    10 mei 2005
    bolsward
    Vandaag de bully2 rtr kit gedemonteerd.. Alle electronica er uit gehaald om aan te passen. Alle behuizingen gaan er af, draden gaan ingekort worden En alles neemt nog maar de helft in.
    Tevens de 4 link helemaal naar wens gemaakt. Betere setup en andere veren er in geplaatst.
    Rijdhoogte
    Full compressie
    Full droop
    En op de kop rijden...
    Het handje bedrading wat er uit komt
  5. WesleyRoy
    WesleyRoy
    17 dec 2008
    Den Haag
    Ziet er goed uit. Komt er ook andere electronica in, Tekin ? Holmes Hobbies?
  6. douwe
    douwe
    10 mei 2005
    bolsward
    Nee, deze niet.. In mijn andere pro rig heb ik wel een holmes dual esc met team brood motoren etc zitten.. Dit is een beetje een extra wagentje voor de lol erbij en voor mijn dochter van 7...
  7. WesleyRoy
    WesleyRoy
    17 dec 2008
    Den Haag
    Heb in mijn 2 Axial Scx10 trucks beiden een Holmes regelaar en een 45t Holmes Torquemaster motor. In mijn Wraith zit een Tekin ROC 412 en een Mamba Max Pro en in mijn RC4wd zit ook een HOlmes regelaar maar dan met een 27t Holmes Torquemaster pro. Vind het goede regelaars.
  8. douwe
    douwe
    10 mei 2005
    bolsward
    Dat zijn t zeker. Maar deze wagen wil ik volledig rtr testen.. En t is een extra wagen. Bij wedstrijden mag je toch maar met 1 pro wagen meedoen.. Dus om nu 350 euro en 180 euro uit te geven voor een setje motoren en een regelaar.....
  9. WesleyRoy
    WesleyRoy
    17 dec 2008
    Den Haag
    Ja ik snap het. Rijd in mijn Gmade Sawback nu met wat reserve electronica, ook niet high end (op de Holmes handwound motor na). Gewoon rijden met wat ik nog had liggen ;-)
  10. WesleyRoy
    WesleyRoy
    17 dec 2008
    Den Haag
    Een paar weken geleden meegedaan met de grote RC-Fun Trophy in Eersel, recreatiepark Ter Spegelt.
    Ze hadden een strandje omgetoverd tot verschillende scale offroad landschappen, met ophaalbruggen, zandduinen, hangbruggen en verschillende lier-uitdagingen.
    De zogenoemde Hand of God mocht niet toegepast worden, dus als je vast stond of omgevallen was, dan moest je middels lieren of hulp van andere auto's weer rechtgetrokken worden.
    Mijn Axial SCX10 Jeep JK.
    Een deel van het terrein.
    Mijn Axial scx10 6x6.
    En die had het zwaar met zijn grote draaicirkel en smalle bandjes.
    Bamboe brug.
    Het waterparcours.
    Construction site.
    Mijn RC4wd Trialfinder 2.
    Lier helling.
    Gave grote boot in het water, lag ook bij de WTT evenementen in het water.
    Volgende evenement is de WTT in september dus dat duurt nog even. Kan ik ondertussen verder met mijn Gmade Sawback.
  11. WesleyRoy
    WesleyRoy
    17 dec 2008
    Den Haag
    Mijn Gmade Sawback.
    Hier komt ook een hilux body op, net als mijn Trialfinder heeft. Hier komt echter een Tamiya Hilux body op en dat is weer net iets anders dan de RC4wd Toyota body.
  12. willemrevell
    willemrevell
    11 okt 2015
    Eindhoven
    ik heb donderdag een axial ax10 deadbolt gekocht maar welke accu is het beste lipo of nimh en wat is een goede lader en weet iemand een goeide site voor alu onderdelen ?
  13. wouterb40
    wouterb40
    15 aug 2014
    Lipo is op alle fronten beter (Oké, qua prijs misschien niet).
    Wel zijn ze gevoeliger voor abuse. Er zijn verhalen over spontane ontbranding. Ik heb het nog niet bij de hand gehad.
    Voor lipos is een speciale lader nodig. Accu's zijn bij Hobbyking goed te krijgen, zorg wel dat je uit European Warehouse besteld (scheelt tijd en geld). Lader hebben ze ook maar geen idee wat er in Europa ligt.
    Aluminium upgrades:
    Asiatees en alibaba zijn goedkoop en prima voor de niet 'hi-stress' items.
    Axial en Vanquish hebben hi End upgrades waarmee je makkelijk de kostprijs van auto verdrievoudigd.
  14. willemrevell
    willemrevell
    11 okt 2015
    Eindhoven
    welke olie gebruik je in de Transmission bak of is dat niet nodig ?
    als je van een 20 pinion met een 87 spur gaat naar een 13 pinion met 87 spur merk je dan veel verschil in dat die sterker is en langzamer met een 20t motor
    en weet iemand waar je een 30 pinion kan kopen met een 48 pitch ?
  15. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    In de transmissie gebruik je inderdaad geen olie, maar vet.
    De transmissie kun je niet helemaal vullen, dus het bovenste tandwiel loopt vrijwel droog dan, plus dat ik niet weet of hij wel helemaal lek dicht is.
    Van 20 naar 13 ga je wel merken denk ik, hij zal een stuk langzamer gaan, en dus nog makkelijker te controleren zijn op lage snelheden.
  16. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
    Ik heb er ook 1 geknutselt, op basis van een maverick scout. Sjeck ut uut.
    Even snel wat elektronica erin en een stukkie gereden. Ging mooi maar ik moet de banden lijmen en de servo vervangen. Deze spoort niet helemaal
  17. WesleyRoy
    WesleyRoy
    17 dec 2008
    Den Haag
    Ziet er netjes uit, die nikko body is mooi.
    Herkenbaar achtersteuntje voor de body ;-).
    Dit is hoe die van mij uiteindelijk geworden is.
    Links Trailfinder 2, rechts Gmade Sawback met beiden RC4wd bumpers.
    Afdekzeiltje achterin gelegd met wat bagage onder het zeil, valt het ook meteen wat minder op dat het niet zo'n diepe laadbak is.
  18. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
    Hah nice! Baas boven baas. Daar ga ik ook wat mee doen die laadbak.
  19. WesleyRoy
    WesleyRoy
    17 dec 2008
    Den Haag
    Ik heb daarvoor ene oude vlieger gebruikt precies het soort stof wat op een echt dekzeil lijkt
  20. WesleyRoy
    WesleyRoy
    17 dec 2008
    Den Haag
    Heb je al een ideetje voor een andere servo? Ik kwam laatst een imitatie hitec servo tegen heb hem nog niet uitgeprobeerd maar oogt hetzelfde als mijn hitec 7955 servo. Ga je de body nog spuiten?
