Rode draad ESC wel of niet
Ik vlieg met een Hexa Met aparte Bec. Moeten dan de Rode draaden Van de ESC eraf gehaald worden alle 6 om minder storing in je systeem te hebben?
Hangt er van af welk type ESC's je gebruikt. Hebben ze geen ingebouwde BEC dan kan je de draden laten zitten. De kans op storing vanuit de ESC`s naar de ontvanger is met dt type ESC het kleinst omdat dieze meestal over een optocoupler beschikken die zorgt voor een volledige electrische scheiding tussen de ESC en de ontvanger.
Hebben de ESC's een ingebouwde BEC dan kan je die uitschakelen door de rode draad uit de servoconnector te verwijderen, Niet vergeten deze te isoleren. Hou er rekening mee dat er nu geen geen volledige scheiding is tussen de ESC's en de ontvanger.
Bij een goede ESC met opto is het vermogensdeel en het deel dat de impulsen van de ontvanger verwerkt, door de optocoupler volledig van elkaar gescheiden. De overdracht van de signalen tussen beide delen vindt plaats door licht.
Rde draad wel of niet
Ik vlieg met de turnigy 18 pluch en met Feiyutech FY91Q met compass en daar raden ze aan om de + draden de ESC stekkers te halen En met een aparte bec te vliegen
Een BEC-spanning van 6 volt wordt gebruikt om de servo's wat sterker te maken. Hierdoor slijten ze ook sneller en het stroomgebruik is hoger.
Voor de ontvanger heeft een voedingsspanning van 6 volt geen enkel nut. De ontvanger wordt door een interne stabilisator door een lagere spanning gevoed. Bij 6 volt wordt de stabilisator warmer omdat deze meer spanning moet wegwerken. Als je geen (snelle) servo's gebruikt is er geen reden om een BEC-spanning van 6 volt te gebruiken.
