roer aansturen helmstok zeilboot
Ik ben bezig met de bouw van een radiografisch bestuurd model van een Statenjacht en zit nu met het probleem van de roer aansturing.
Het roer is uitgerust met een helmstok die vanaf het roer naar het dek doorloopt. ik zou graag deze functie behouden, zodat bij bedienen van de servo de roerstang ook op het dek beweegt.
Ik zit nu met het probleem hoe het roer aan te sluiten op de roerservo.
heb in het verleden al eens met een ketting gewerkt, bij een tjalk, echter deze brak frequent, en is dus niet een ideale oplossing
wie heeft er een mogelijke oplossing
alvast bedankt
alvast bedankt
