Roer bediening
Discussie in 'Algemeen scheepsbouw' gestart door Kweetniet2018, 20 okt 2020.
  1. Kweetniet2018
    Kweetniet2018
    21 mrt 2018
    Zuidholland
    Hallo allemaal
    Kan iemand mij een schema laten zien hoe ik drie roeren kan bedienen met een servo ?
  2. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Heb je een foto van de opstelling van de roeren. Als de roerkoningen op één lijn liggen en dezelfde uitslag moeten maken dan kun je de 3 roerhevels doorverbinden. Op één van de buitenste roeren zet je dan een 90 graden roerheveltje en laat daar de servo aan duwen en trekken. Elk roer heeft dan een hevel die in de vaarrichting ligt. Bij de 90 graden hevel steekt er ook een armpje dwarsuit. Zie tekening. Liggen de 3 koningen niet in lijn dan wordt het een ander verhaal. Kijk eens in het bouwverslag op bijgevoegde link. En dan zelf even de situatie die voor jou geldt uittekeningen. Succes ermee! Gr. Klaas.
    https://www.modelbouwforum.nl/threa...een-restauratie-van-een-theodor-heuss.268191/
    Laatst bewerkt: 20 okt 2020
    Herby63 vindt dit leuk.
  3. Kweetniet2018
    Kweetniet2018
    21 mrt 2018
    Zuidholland
    Sorry ik vergat er bij te vermelden dat de roerkoningen niet op een lijn staan (dus in een driehoek )
    maar bedankt voor de reactie:thumbsup:
    grt Kweetniet
  4. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
  5. Kweetniet2018
    Kweetniet2018
    21 mrt 2018
    Zuidholland
    Bedankt hier ben ik goed mee geholpen
  6. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Graag gedaan hoor! Maak er iets moois van. En een welgemeend advies; Hou een bouwverslag bij. Wel een beetje werk, maar je krijgt reacties met goed advies. Kritiek moet je maar op de koop toe nemen. En voor later is het ook leuk (vind ik zelf). Kun je nog eens nalezen hoe je de bouw hebt beleefd. En voor de lezers is het ook leuk om te zien hoe een ander bouwt en oplossingen bedenkt. Gr. Klaas.
    https://www.modelbouwforum.nl/threads/multiknikspant-coastertje.229450/
  7. Kweetniet2018
    Kweetniet2018
    21 mrt 2018
    Zuidholland
    Het is gelukt Klaas. Dit is het geworden
    Bijgevoegde bestanden:
  8. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Het werkt wel op die manier, maar de roeren naast elkaar maken minder uitslag. Je ziet dat ook in de link dit is geprobeerd, maar Bas toch voor een iets complexere oplossing heeft gekozen. En dat stuurt beter. Gr. Klaas.
  9. Kweetniet2018
    Kweetniet2018
    21 mrt 2018
    Zuidholland
    idd de uitslag is niet overweldigend. maar ik ga het eerst proberen .ik kan altijd nog een uitsparing maken in de schuine strippen
  10. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Kost even wat energie om het zo te maken als uiteindelijk in de link van Bas. En de voldoening is groter. Dat niet alleen, maar je kunt er nu nog lekker bij. Succes! Gr. Klaas.
  11. RenéH
    RenéH
    29 mrt 2020
    Schoonhoven zuid holland
    Draai de buitenste hevels van je roeren 180 graden.
    Ze komen dan aan de kant te liggen van het achterste roer.
    Je gevels liggen dan nagenoeg op een lijn
    Je zal dan met de uitslag moeten spelen om hem goed te krijgen .
    Succes met de hobby .
  12. RenéH
    RenéH
    29 mrt 2020
    Oeps was al gemeld.
  13. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Dat zou ik toch maar niet doen, René, tenzij je de achterste roeren in tegengestelde richting wil doen sturen dan het voorste roer :)
  14. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Voor de oplossing van drie roeren waarbij het middenroer naar achter staat, had de vorige eigenaar van mijn Theodor Heuss een eenvoudige oplossing bedacht.
    Toen ik het schip overnam en nieuwe techniek ging monteren heb ik zijn oplossing nagebouwd, oorspronkelijk met kunststof armen, door mij vervangen door messing armen.
    Deze armen zijn geborgd op de roerkoning(roeras) met binnenzeskant stelschroeven M2.
    Op de onderstaande foto de roer uitslag naar rechts, arm naar links.
    Onderstaand de verstelling voor roeruitslag naar rechts.
    Goed te zien, dat de bovenste dwars link te lang is, de beide armen slaan niet evenredig uit.
    De grap is, dat de afstand van aangrijppunt/gat van de servo t.o.v. de roerkoning van het middenroer gelijk moet zijn de afstand/gat van de zijroeren.
    Vervolgens de aansturing naar de zijroeren moet ook dezelfde afstand hebben, zie de foto.
    Aan de bovenkant van de foto, zie je een waterdichte doorvoering.
    Daar de achterkant van het schip kan scharnieren loopt er water in de ruimte van de roerbediening.
    Dat het gelukt is om met een vaste waterdichte doorvoer van de stijve stuurstang van de hoekverdraaiing, verbuiging van de stuurstang heb kunnen realiseren heb ik te danken aan @k-k
    Voor een ander project kreeg ik mooi RVS ø1mm, dat perfect geschikt was voor deze toepassing.
    Onderstaand de toepassing van het ø1mm RVS op de stijve messing stuurstang door de waterdichte doorvoering.
    Door de stelschroef M2 kon ik eenvoudig op de juiste lengte vastklemmen.
    Eveneens te zien. de stelschroef op de as van een zijroer.
    Antwoord is langer geworden, dan gepland, maar door een flexibele stuurstang kan je zonder gaffels ook het doel bereiken. De gaffel ligt aan de bovenkant van de foto,
    Groet, Henk
  15. RenéH
    RenéH
    29 mrt 2020
    Herby63 je hebt helemaal gelijk.
    Had nog geen koffie op toen ik een reactie plaatste.
    Conclusie , eerst KOFFIE dan denken en dan pas reactie plaatsen.
    Groetjes van René.
  16. Kweetniet2018
    Kweetniet2018
    21 mrt 2018
    Zuidholland
    Dankje wel voor alle reacties. ik kom nog terug met het resultaat.
  17. Kweetniet2018
    Kweetniet2018
    21 mrt 2018
    Zuidholland
    20201106_174825.jpg 20201106_174825.jpg doordat ik in de problemen kwam met de bovenbouw van het achterschip heb ik er voor moeten kiezen om de roeren in een lijn te zetten dus de bediening is eenvoudig gebleven 20201106_174825.jpg 20201106_174825.jpg
