rolroeren maken?
  • Topicstarter Topicstarter djnoorland
D
djnoorland
hoi allemaal
ik heb een vraag, ik heb een vliegtuig THE FRECHDAX [kleine versie]
gekocht in duitsland daar zitten geen rolroeren in de vleugel is gebouwd in een V
mijn vraag is de bestaande vleugel is 108 cm lang als ik de vleugel op-
nieuw bouw evenlang zonder de V maar met rolroeren KAN DAT???? :?:
Even wat voorbeelden:
http://members.chello.nl/j.meijer2/curare/curare_12.jpg
http://members.chello.nl/j.meijer2/images/Serval_39.jpg
http://foto.modelbouwforum.nl/uploads/afb2088.jpg
http://foto.modelbouwforum.nl/uploads/afb2089.jpg
http://members.chello.nl/j.meijer2/pr2/pr2coxedition_13.jpg
Het is prima mogelijk om ailerons toe te passen. Dit is zelfs mogelijk op een vleugel met V-stelling. Geen enkel probleem! Als je de ailerons wilt integreren is het noodzakelijk om een uitsparing uit te zagen op de plek waar de ailerons uiteindelijk moeten komen.
Je bent nu genoodzaakt om een balsa lat tegen de gezaagde rand te lijmen (regen de ribben aan) zodat hier later de scharnieren in vast gezet kunnen worden.
Aansturing spreekt redelijk voorzich lijkt me. Met een paar beugeltjes dus. Deze zijn kant en klaar te koop, maar je kunt ze ook zelf buigen van verenstaal.
bedankt JORRIT dat wilde ik weten om van een bestaande tekening
de zelfde vleugel tebouwen en alleen de V instelling te veranderen en
rolroeren in tebouwen
bedankt :!:
hoi
sorry Jorrit je hebt hellemaal gelijk , ik dacht dat mijn eerste vraag
over de V stelling ging en dat ik niet over de constructie kon vragen?
sorry
mijn vraag is : de rolroeren die ik wil maken komen wat uit elkaar te liggen hoe worden de stuurstangetjes gebogen en hoe worden ze
bevestigd aan de rolroer zelf .
de foto's van jorrit geven je al een redelijk idee maar ik wil toch nog
wat meer informatie ?
mijn volgende vraag is de vleugel is orgineel een V vleugel ik heb de vleugel op nieuw gebouwd maar dan zonder de V moet ik de vleugel
nog verstevigen ?
