romp uit balsa, bouwtips iemand?
Ik zou graag een balsa romp in de vakantie maken. Ik heb wel een bouwtekening, maar spijtig genoeg is deze in het arabisch (of wat dan ook...) Weet er iemand soms uit ervaring welk soort balsa + dikte, ik voor welk onderdeel moet gebruiken... In metrische maten als het kan (geen Inch)...
hier is de bouwtekening: http://electronics.se-ed.com/download/plan/ez-cessna_e380di/ez-cessna_e380di.html
Informatie over het bouwen met balsa is ook steeds welkom!
Alvast bedankt voor de reacties! Grtz
dat is geen Arabisch, joh.... Dit is Thais.
De tekening opent niet, dus ik heb geen idee van de afmetingen en dus ook geen houvast voor de verdere maten... :cry:
om de tekening (die *.pdf file is)te kunnen openen heb je Acrobat Reader nodig. Download dat, en dan kun je de tekening openen.
Grtz
Ik heb al jaren Acrobat reader....Daarstraks opende hij niet, nu wel... :D
Ik zou de zijkanten, bodem en top niet dikker nemen dan 1 1/2 mm Vergeet de verdubbelingsplaten (5) niet... 1, of liever 0,6 mm triplex.
dus 1,5 mm voor de bekleding
0,6 mm voor de verdubbelingsplaaten
hoe dik zouden de latjes langs de binnenkant van de romp moeten zijn? 4x4 mm?
Grtz
