ronde stekker , wat is plus en wat is min?...
hallo,
ik heb de futaba fx-18 gekocht , maar daar zat geen oplaad stekker bij,
nu heb ik nog een gewone ``muur`` adaptor , en daar zat zo`n kabeltje aan,
nu was mijn idee om het kabeltje er af te halen en daar van die stekkers aan te solderen voor in mijn lader...
nu heb ik al wel ontdekt dat de ``rand`` - is en dat binnenste +
alleen hoe kan je er achter komen welke kabel waarbij hoord?...
ik hoor het graag
mike
Hallo Mike,
Een stukje van die kabels afstrippen, en dan met de multimeter doormeten. De ene pen op de buitenste bus bouden, en de andere aan de kabels leggen. Welke kabel dan NUL waarde bij de weerstand geeft is de MIN aansluiting. Vaak zit er op één van de kabels ook een soort van merking. Witte streep, vierkan ipv rond, een randje erlangs, dat soort zaken.
