In het draadje welke schepen zijn in bezit van, kwam de vraag naar boven. Opdracht was ( ) draadjes uit de pijp en plaatjes maken. Na bij deze men best gedaan. Bovenkant; metalen buisje met een pin erin. (voor mijn oog dan. De berg draden van de verlichting die er ingepropt zitten. Deze rustig eruit gehaald, kreeg spontaan zin in spagetti. Zag uit eindelijk de onderkant. Er zat een 2 polig draadje aan, en iets wat lijkt op piepschuim. Zie niks waar de vloeistof of dergelijke in zou moeten. Vermoed een overblijfsel van een ooit eens rook ding. Voor ideeen en suggesties, kunt reageren op de ruimte onder dit bericht Gr Bart
Is dit niet zo'n ding wat bij spoorbanen wordt gebruikt? Als ik me goed herinner zit er geen tankje bij maar moet de vloeistof van boven worden bijgevuld. Het puntje wat onderin zichtbaar is is een gloei elementje als het goed is. edit: zoiets? https://www.n-spoorstore.nl/nl/h0-s...113-rookgenerator-klein-7-mm-voor-schoorsteen
Dank voor de info Bobt . Al even aan het kijken geweest bij de spoorbouwers voor meer info. Veel is voltage hoger maar er zijn der ook die op 3/4 volt werken. Maar zie ook de tijden dat het dan iets doet 4 min of zo. In dat geval blijft die gewoon doelloos zitten. Rook ik wel een extra shaggie
Graupner levert (of leverde?) deze in een 6 en in een 12 volt uitvoering. Bij het setje zit of zat een injectiespuit om van bovenaf enkele druppels rookvloeistof in de schoorsteen te doen. Ik heb de 6 v. uitvoering in twee van mijn schepen, is absoluut niet te vergelijken met de grotere rookgenerators, maar toch werken ze voor hun geld en het gemak best aardig.
Hoi Bert, weet niet wat hier in zit of hoe oud die is. Zar er al in vermoed idd de 6 v was voorheen waar het bootje op voer. Nu op 2s lipo. Maar doe geen demo's of zoiets dan is het wel leuk. En met die korte tijd, heeft het geen zin. Straks die spagetti weer terug stoppen.
Bart je zou een kunnen kijken wat er gebeurt als je een paar druppels naaimachineolie van bovenaf in het pijpje doet en dan aan de onderkant je draadjes aan de 2S Lipo. Als het een Seuthe rookgenerator is dan zal die denk ik op 12 Volt of 3 S lipo werken. Had ik je deze link nog niet gestuurd in het draadje van je sleepboot? Gr. Klaas. https://www.conrad.nl/zoeken?search=Seuthe stoomgenerator&WT.mc_id=google&WT.srch=1&gclid=CjwKCAiAh5_uBRA5EiwASW3IahGxaE0Jkw_fpBeeyFxDRRO4U1_Xbof17AGJ8g8Vr7UghT-sxWy3WhoCGCQQAvD_BwE&tid=74478837_2227213797_kwd-36119481837&insert_kz=8J&searchType=REGULAR https://forum.3rail.nl/index.php?topic=4909.0
als het om een rookgenerator voor een boot gaat zal ik wel even een schetsje maken hoe dat voor mijn boten heb gemaakt. groet Piet
@ Klaas ; Zal een houder met wat penlites er aanhangen is samen ook 6v eens zien wat die doet. @ piet ; Ding zat er al in toen de boot overnam maar niet aangesloten, eerst zien wat die doet.
Na test gedaan, het ding werkt nog ook. 4 batterijen in een oude houder 2 a 3 drupjes kruipolie van kroon oil der in.( had ff niks anders) Ging vrij vlot toch iets roken niet dat je zegt goh das mooi. Nog minder dan een sigaret die op de asbak wat smeult. Dit kan ook vanwege de weinige olie of soort. Na korte tijd werd het nog minder vermoed olie op. Kan straks eens kijken wat die doet met iets meer olie, en dan wel buiten.
ben even wat aan het tekenen geweest. dit is een zelfbouw rookgenerator op basis van een weerstand, ventilator en lamp olie. het kastje dat je gebruikt is afhankelijk van de beschikbare ruimte. op het bovenste schetsje zie je een dwars doorsnede van het kastje, er komt een schotje in gelijmd. tussen het schotje en de wand komt een flink stuk watte met daarin een stukje polyester mat dit wordt om een stuk geslagen weerstand, (alleen de witte steen). het stukje polyester een beetje in elkaar draaien en om de weerstand vastmaken met een stukje draad. bovenop het kastje wat gaten boren waarop de ventilator komt, het liefst 12 volt want daar werkt de weerstand ook op. daarnaast een gat maken met daarop een buisje waar de rook uitkomt. op de watte spuit je wat lampolie, zodat de watte doordrenkt is. spanning erop en er komt een flinke rookpluim uit. veel succes, vragen laat het me weten. groet Piet
Heb niet zoveel ruimte en net een poging gedaan met kruipolie en een 2s lipo. Conclusie kruipolie is een slechte optie, die zooi stinkt goed. Iets meer stroom doet wonderen. Eens kijken of er nog van die olie staat wat ik voor de tanks gebruikte. Stinkt niet, laat geen restant achter, en zien of het beter rookt. Als het gelijk is als nu geen optie dan. Vaar altijd op open stukken met woei, zie je der niks van, geen nut dan.
Hij werkt dus nog Bart. Binnen stinkt het en buiten verwaait het. Waarschijnlijk de reden dat hij afgekoppeld was. Gr. Klaas.
Stank is vermoedelijk verkeerde vloeistof, en zou flink moeten roken wil je het buiten zien. Of moet leuke zwarte rook kunnen krijgen. Heb nog oude olie, maar zal dan diverse groen knuppels achter me aan krijgen.
Bart, Je moet olie hebben die verdampt zonder restanten achter te laten. Anders zit het rookpotje zo vol met drab. In de jaren dat ik mijn elektrische trein nog had heb ik eens een flaconnetje rookvloeistof gehad. Niet om te roken, maar om de rails schoon te maken en te voorkomen dat ze gingen roesten. Het leek net naaimachineolie en zo rook het ook. Hier een link. Gr. Klaas. https://www.wentinkhobby.nl/seuthe-106-rookvloeistof-rauch-distelat https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=21931.0
Bart, Als ik de hoeveelheid rook op je foto zie en dat vergelijk met de eerder door mij genoemde Graupner schoorsteentjes, is dat wat je er ongeveer van mag verwachten. Als je schone en enigszins vriendelijke olie wilt hebben, moet je een keer naar de plaatselijke brandweer stappen, die gebruiken voor oefening in o.a. besloten ruimtes ook rookmachines. Ondanks dat die oefeningen veelal berusten op werken met perslucht, is de vloeistof toch vrij onschuldig. Meestal wordt die vloeistof in kannen van 5 liter aangeleverd en een restje onder uit de kan is met een vriendelijk gezicht en een praatje snel (gratis) gekregen. Met zo'n restje kan je jaren vooruit.
Dan zal die werkloos in de schoorsteen zitten, is nu niet grappig. Zo als dit is wel leuk, ook omdat die reageert op je vermogen.
