Beste bouwers, Kan iemand mij op weg helpen? Wil een rookgenerator aansluiten op de vaartregelaar, dat is op zich geen probleem. Maar dat werkt alleen als er vooruit gevaren wordt. Het zou mooi zijn als dat voor zowel vooruit als achteruit kan. alle hulp is welkom. Vriendelijke groet
Zet in de voeding tussen regelaar en rookgenerator een bruggelijkrichter. zie link. https://nl.wikipedia.org/wiki/Bruggelijkrichter Sluit de regelaar aan op de IN aansluiting en de rookgenerator op de UIT aansluiting. Uit de brugcel komt ongeveer 1,5 Volt minder spanning dan dat er uit de regelaar komt. Hopelijk is dat genoeg om rook te maken. Succes ermee! Wel buiten het café gebruiken hè. Gr. Klaas.
Geen dank hoor Aad. Je snapt wel dat de brugcel de stroomsterkte nodig voor de rookgenerator moet aankunnen. Bij gebrek aan een brugcel kunnen er ook 4 diodes worden genomen. Heb destijds zoiets gebruikt om een geluidssetje van stroom te voorzien. Als de schroef draaide hoorde je motorgeluid dat doorlopend gegenereerd werd door een MP3 spelertje. Als de motor stopte viel het versterkertje uit. Gr. Klaas.
Ja Klaas die gooi ik even in groep op de club ik heb te weinig verstand van stroom om dit in 1 keer goed te doen,maar komt goed bedankt voor de uitleg in ieder geval
