roto 50 v2 motor probleem
Discussie in 'Brandstof vliegtuigen' gestart door loges, 29 apr 2019.
  1. Sprokkel
    Sprokkel
    27 apr 2004
    Arnhem
    Ontstekingsaccu wel vol? Genoeg stroom naar de ontsteking?
  2. loges
    loges
    19 sep 2008
    gorinchem
    Ja uiteraard ook de ontstekingsdoppen gewisseld. De rechter motor blijft even goed draaien en wordt warm, de linker loopt slecht. Wanneer het iets met de ontstekingsaccu zou zijn zou de rechtermotor na het omwisselen ook slecht draaien.....
  3. loges
    loges
    19 sep 2008
    gorinchem
    8,3 volt en de ignition votage is 4-9 stampvolle lipo
  4. Sprokkel
    Sprokkel
    27 apr 2004
    Arnhem
    Heb je die carb eraf gehad? Zitten reed valves achter zijn die heel?
  5. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    De reedvalves leiden toch allemaal naar hetzelfde carter? Waarom zou dan 1 cilinder slecht lopen?
  6. Sprokkel
    Sprokkel
    27 apr 2004
    Arnhem
  7. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    Heel erg domme vraag.
    je hebt een 2cilinders.
    1 ontsteking. 1 verklikker om het dode punt aan te geven (of de 26 graden voor dode punt)
    In theorie vonkt eerst de ene cilinder, en 180 graden van de krukas later de andere.
    Lijkt mij dat je niet zomaar een bougiekap kan wisselen van cilinder naar cilinder, en dat dan alles 100% hetzelfde blijft werken.
    als je geen enkel verschil merkt bij het wisselen van de kap, zou je denken dat beide tegelijk vonken.
    wat dan weer de gedachte geeft dat 1 bougie vonkt als de zuiger op zijn laagst staat. en dan heeft het niet zoveel nut.
    en loopt de peut er ongebruikt uit.
    nu kan het makkelijk dat ik hier een gedachtefoutje maak.
    zal niet de eerste, ook niet de laatste zijn :D
    Als je beide bougies (kabels aangesloten) tegen het blok legt, donkere kamer, eens laat vonken...
    eens zien of ze tegelijk/180 graden versprongen afgaan?
    Wie weet heeft iemand de ontsteking verwisseld voor een "normale" 2 cilinder ontsteking, en werkt dat niet bij de jouwe.
    of kun je die timing van de 2e cilinder misschien instellen?
  8. wvr
    wvr
    12 mei 2003
    Velserbroek
    is het een boxer? of een twee-cylinder? bij een boxer moet er miz wel op hetzelfde moment gevonked worden, bij een twee-cylinder indd om de 180graden...
  9. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Die Roto motor is een boxer motor en het is een tweetakt. Beide zuigers gaan dus tegelijk naar binnen en naar buiten. Beide cilinders ontsteken tegelijk en bij elke omwenteling. Dus beide bougies vonken op het zelfde moment en omwisselen van de bougie aansluitingen kan zonder enig probleem.
  10. serge pot
    serge pot Forum veteraan
    20 feb 2009
    Ede
    Mij klinkt het als een lekke voetpakking van 1 van de cilinders
  11. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Vloeibare pakking benzine bestendig?
    Als een cilindervoet lekt, zou dat valse lucht of drukverlies etc opleveren.
    Dan zou je de poorten kunnen afsluiten en blok afpersen.
    Andere kan zijn een lekke afdichting bij het voorste aslager. Zou de achterste zuiger niet kunnen verstoren, maar de voorste wel.
    Zuigers ogen in orde... maar met een compressiemeting weet je weer meer?
    Laatst bewerkt: 7 mei 2019
  12. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    lang geleden wel eens geleerd..
    als er geen problemen naar voren komen, maar er toch een probleem is...
    moet je toch ook dingen gaan verdenken die goed zouden moeten zijn :D
  13. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Ja, storing zoeken is uitsluiten, bevestigen wat goed is is idd belangrijk.
  14. raptor117
    raptor117
    2 jan 2010
    Brabant of omgeving
  15. jan
    jan
    26 feb 2008
    Doetiehut???
  16. rakker4you
    rakker4you
    23 jul 2012
    Balen Belgiƫ
    De nieuwe eigenaar merkte dit probleen op en las dit topic hier en herkende het toestel en de motor natuurlijk.
    Dit probleen is vandaag waarschijnlijk opgelost.
    na het vervangen van de zuigerveer, wat naar onze mening het probleem was bleef de fout zich voordoen.
    Spoelpoorten zaten wel deels dicht met vloeibare pakking trouwens.
    Carb instellingen op factory gezet (ongeveer 1 1/2 op hoog en laag)
    stationair natuurlijk een heel ander verhaal en serieus moet omlaag trimmen.
    loopt nu zeer netjes op beide cilinders.
    Morgen effectief testen in de lucht, maar lijkt perfect te zijn nu en ook een hoop meer power.
    Gr,
  17. rakker4you
    rakker4you
    23 jul 2012
    Balen Belgiƫ
    Was blijkbaar een opleving van de motor.
    Eens op het terein terug bij af.
    Nu enkel hopen dat het forum in de US correct is en het enkel een kwestie is van volledig laten inlopen.
  18. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Balen!
  19. Mugen MRX-3
    Mugen MRX-3
    21 jan 2004
    Thuis
    Ik zou echt de cilinders een lichten en de voetpakkingen controleren, en dan gelijk even zien of beide zuigers correct gemonteerd zijn,
    Ik krijg de indruk dat de goedlopende cilinder een belemmering heeft in de spoeling, je steld de motor af zodat deze cilinder goed loopt waardoor automatisch de andere te rijk gaat lopen
  20. Cnn
    Cnn
    9 dec 2014
    Emmen
    Misschien zit de zuiger verkeerd om inderdaad.
