Zojuist in mijn in aanbouw zijnde T-rex 550E de regelaar ingebouwd en ingesteld.
Ik heb het programmeerkastje erbij.
De volgende instellingen:
Lipo Heli
Cut off voltage: auto
Cut off type: soft off
Motor direction: reverse
Advance timing 15 (volgens manual)
Acceleration: Normal
Start Power: Lowest
Governer response: fastest
Governer: On
Gear ratio: 10,6
Met de Govener aan gaat de motor vanaf de eerste klik met de gasstick langzaam naar vol vermogen. De stand van de stick doet dan niets. Het stickbereik is volgens de manual ingesteld. De motor gaat weer af als de stick helemaal naar beneden gaat.
Als ik de governer uitschakel werkt alles prima.
Is er nu wat mis, of begrijp ik die governer functie niet goed?
De throttle curve bij dit alles is die in normal mode. Die gaat dus van 0 naar 100 procent, en staat op 50 procent bij mid-stick.
Deze throttle curve moet ik volgens de manual gebruiken bij het instellen van het stick-bereik.
Ik vlieg met een Futaba 10C en kanaal 3 staat op reverse.
Kortom, wie heeft verstand van governer gebruik bij deze regelaar.
Met vriendelijke groeten,
Eric Schumacher
Lipo Heli
Start Power: Lowest
Governer: On
Gear ratio: 10,6
Eric Schumacher
