Royal Caroline (koninklijk jacht uit 1749) schaal 1:47
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door pietsan, 18 okt 2019.
Tags:
  1. CXello
    CXello
    4 okt 2018
    Purmerend
    Vind het een mooi schip die Royal Caroline staat een mooi verslag op SOS, je schiet al aardig op Piet gaat je best lukken.
    grz,
    Chris
    pietsan vindt dit leuk.
  2. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    TIP, alhoewel het op dit moment niet zo heel belangrijk is, omdat dit model dubbel beplankt word en de 1e laag dus geen echt grote rol speelt, zolang de beplanking maar geen onregelmatigheden vertoont.
    Is hier hoe ik de symmetrie handhaaf; het verjongen van de latten doe ik altijd aan beide kanten tegelijk en haal ook evenveel materiaal weg aan beide latten dus m.a.w. één lat voor de BB kant en één voor SB, Op de foto heb ik het materiaal wat weggesneden moet worden om de latten te verjongen gemarkeerd,
    Daarna snij ik dus van beide latten evenveel weg,
    JPG_8108_4166_bewerkt-1.jpg Na het buigen en verlijmen is dit dan het resultaat,
  3. Prutsertje
    Prutsertje
    2 apr 2019
    Amstelveen
    Dat gaat snel zeg! Ziet er goed uit! Lijkt me geen makkelijk schip om te bouwen als ik de tekening zo zie.
  4. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Met de snelheid valt het wel mee, ik heb niet veel anders te doen... en makkelijk, of moeilijk, met geduld en wat doorzettingsvermogen kunnen de meeste mensen veel meer dan ze zelf denken;)
    Hans Groenenberg en Stephan Kertész vinden dit leuk.
  5. Prutsertje
    Prutsertje
    2 apr 2019
    Amstelveen
    Ik ben zelf ook bijna volle dagen aan het modelbouwen maar wissel tussen schip en diorama. Dat klopt zeker dat mensen meer kunnen dan ze denken. De scheepsmodelbouw is zo ontzettend leerzaam. Het schip wat je nu bouwt is denk ik wel voor de echt ervaren mensen zoals jij als ik het zo zie.
  6. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Vandaag weer 4 huidgangen gemonteerd en nu bezig met de 1e gang bij de kiel,
    JPG_8116_4168_bewerkt-1.jpg Hier word tevens duidelijk dat de balsa bij de boeg géén overbodige luxe is, omdat de eerste 3 tot 5 gangen in een puntje eindigen en zouden dus moeilijk te verlijmen zijn zonder de balsa blokken.
    JPG_8117_4169_bewerkt-1.jpg Bij het achterschip tordeert de 1e gang bijna 90 graden bij het pijltje. De lat eindigt precies bij het potlood streepje op de achtersteven, waarbij rekening is gehouden met het beplanken van het hek en de 2e beplanking.
    a3seidel, Herby63, TIMBERWOLF en 2 anderen vinden dit leuk.
  7. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    En wat doe je nu liever? enkel of een dubbelllaagse beplanking?
    Laatst bewerkt: 30 okt 2019
  8. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Ik doe het liefst dubbel, is natuurlijk wel meer werk, maar als je de 1e laag mooi glad schuurt dan heb je een heel goede basis om je model mooi strak af te werken met de 2e laag van een degelijke houtsoort. Daar komt nog bij dat een één laags beplanking eigenlijk veel moeilijker is omdat je het dan in één keer perfect moet doen....:rolleyes:
    Herby63 vindt dit leuk.
  9. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Na het verwijderen van de lijmklemmen zag ik dat er wat hoogte verschil zat ten opzichte van de kiel en de 1e lat die daar tegen ligt. In 1e instantie dacht ik dat na het afschuinen van de bovenkant van de lat, zodat straks de 2e beplanking mooi aansluit tegen de kiel het verschil wel zou wegvallen, maar dat was dus niet zo,
    JPG_8119_4171_bewerkt-1.jpg Het gedeelte tussen de rode pijltjes ligt duidelijk iets te diep in vergelijk met de gele pijltjes en bij de blauwe pijltjes moet de lat worden afgeschuind voor de 2e beplanking,
    Na het afschuinen (blauwe pijltjes) was er nog steeds wat hoogte verschil, hetgeen ik heb opgelost met een strookje fineer (rode pijltjes), zodat de volgende lat die er straks op komt mooi recht langs de kiel loopt:) (misschien wat overdreven in de ogen van sommige mensen, maar ik vind nu eenmaal dat een goed model valt of staat met een mooi beplankte romp)
    Pingu57, a3seidel, Herby63 en 2 anderen vinden dit leuk.
  10. a3seidel
    a3seidel
    22 nov 2012
    Assen
    foutje, dit berichtje graag even weghalen piet. :mad:
    Laatst bewerkt: 31 okt 2019
  11. a3seidel
    a3seidel
    22 nov 2012
    Assen
    Klasse Piet, als ervaren modelbouwer moet je net als bij het schaken altijd minimaal 3 stappen verder denken dan waar je op dat mee bezig bent, m.a.w. als ik iets definitief bevestig of lijm wat zijn dan de gevolgen voor de volgende stappen. :thumbsup:. Alhoewel je nog enige 'dieptevrees' hebt voor de 'Royal Caroline' zie ik nu al dat het helemaal goed gaat komen
  12. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Met het woord 'dieptevrees' pak je de koe bij de hoorns Adri, omdat dit een wel heel apart model is, wat absoluut niet lijkt op hetgeen ik gewend ben om te bouwen. Daarbij is de beschrijving die letterlijk vertaald is uit het Italiaans zeer gebrekkig, waar je dus weinig 'hout' van kunt snijden. Dus moet je het hier doen met je eigen inzicht en ervaring en uiteraard de tekeningen waar alles in het Italiaans op staat, een taal die voor mij helaas hokus pokus is...:rolleyes:. Gelukkig zijn alle lengte-, breedte- en diameter maten wel te lezen en behalve de dubbele beplanking zijn verder alle tekeningen goed gedetailleerd, dus gaat het uiteindelijk wel allemaal goed komen. Een mooie uitdaging die de spreuk onder mijn handtekening recht aandoet;)
  13. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Piet, een goede vertaal-site is www.deepl.com
    Misschien helpt dat.
    pietsan en Stephan Kertész vinden dit leuk.
  14. a3seidel
    a3seidel
    22 nov 2012
    Assen
    Ik weet er alles van Piet, ik ben nu bezig met een model met een bouwbeschrijving in het Spaans ('Constructo'). Meestal staat in het bouwbeschrijvings-boekje ook een beschrijving in het Duits of Engels, >> en waar ik veel baat bij heb om beide bouwbeschrijvingen ook in deze Talen door te nemen en ik kijk dan ook nog even in de stuklijst van beide Talen en dan kom je er meestal wel uit. En gewoon even zoals *Hans* al zei: even door een vertaal-site laten vertalen.
  15. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Dit moet goed komen, als ik al een bootje uit 1970 kan bouwen met een beschrijving in oud Italiaans waar een vertaalcomputer geen touw aan vast kon knopen en ik het moest doen met een explosietekening. Heb ik alle vertrouwen in een heel mooie afloop. En een waar kunststukje.
  16. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
  17. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Het is niet dat ik er een probleem mee heb Stephan, ik meld zulke dingen zodat toekomstige bouwers die zo'n kit aanschaffen er rekening mee kunnen houden. Ik bouw het model vanaf de tekeningen en dat werkt voor mij prima. Maar evengoed vriendelijk bedankt voor je aanbod, word altijd gewaardeerd.
    Engels vind ik ook niet zo lekker lezen, dat heb ik ondervonden met de bouwkit van de hms Diana van Caldercraft die ik in Engeland had aangeschaft. Ook dat model heb ik volledig van de tekeningen gebouwd.
    Herby63 en Stephan Kertész vinden dit leuk.
  18. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Het probleem uit post 109, dat de lat niet mooi recht liep langs de kiel heb ik nu aan de andere ook, dus in feite had ik van te voren op spant 7 een reepje fineer moeten plakken dan had het in één keer goed geweest:rolleyes:. Zal de leeftijd wel zijn, dan ga je soms kleinigheidjes vergeten....;)
  19. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Graag gedaan Piet, ik volg dit verslag met arendsogen, want dit bootje staat op mijn verlanglijstje.
  20. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Je moet zo'n kleine afwijking ook nog maar net zien Piet:D
    Peter de Vries en pietsan vinden dit leuk.
