Vraagje.... Ben bezig om mijn vliegtuigen op te knappen. Nu zijn er bij enkele servo's de rubbers waarin ze gemonteerd worden verteerd. Zullen dus vervangen moeten worden. Weet alleen niet hoe ze dit noemen (wordt dus al moeilijk zoeken).... Of weet iemand waar je die zo los kan kopen? Zie foto (hoop ik).... Zo-iets als deze dus.....
Vergeet de bijbehorende metalen busjes ("holnietjes") niet. Als die er niet in zitten draai je de schroeven heel makkelijk te strak aan. Dan plet je het rubber te veel en is de beoogde functie verdwenen. In dat geval kan je de servo beter zonder die tules vastschroeven.
Klopt....maar die heb ik nog. Alleen die rubber-tules zijn vergaan na al die jaren. In ieder geval bedankt...
Engels: (rubber)grommets. Holnietjes monteren met felsrand tegen het hout/drager. De rand voorkomt dat holnietje zich in het hout snijdt/duwt. En de schroef heeft al een rand.
Daar vergissen veel mensen zich in. Een elektroaandrijving trilt ook! Meestal zijn het veel hoogfrequentere trillingen en de trillingen van de prop (onbalans). Die rubber tulen zitten er vooral in voor het dempen van de hoogfrequente trillingen. Die trillingen kunnen funest zijn voor de elektronica in de servo's. Met de SMD technieken die nu vrijwel uitsluitend worden gebruikt valt dat ook wel weer mee. Toch is het wel een goed idee om die tulen te gebruiken, het kan zeker geen kwaad.
