Hallo Ik ben een grondverzetbouwer maar aangezien hier de specialisten van rupsvoertuigen zitten... Ik zou namelijk willen weten hoe het mogelijk is om beide rupsen te besturen door maar 1 joystickas te bewegen. Dus maw, joystick vooruit is 2 rupsen vooruit, joystick opzij is draaien. Nu gebruik ik de 2 kanalen van mijn joysticks, maar moet ik dus mijn joystick schuin naar boven duwen om recht te rijden (wat niet zo precies werkt)
Daar zijn mixers voor... 1e vraag: wat voor zender heb je? Moderne zenders hebben ingebouwde mixers (master/slave) waarmee je dit effect kunt bereiken. Heb je een zender zonder mixers, zul je een externe mixer moeten aanschaffen, of je zender grofstoffelijk verbouwen. Robbe/Futaba heeft voor de F14 en FC16 zenders een unit (Navystick) die je op de plaats van een knuppelunit kan plaatsen. Ziet er uit als een machinekamertelegraaf van een schip. Is bedoeld voor schepen met twee schroeven, maar kan uiteraard ook voor een rupsvoertuig gebruikt worden. Ik vind 'm niet praktisch voor schepen, maar goed, da's mijn mening. Het ding is ook nogal aan de prijs.
Dit zal helaas niet werken want heb dan geen hand meer vrij voor mijn andere joystick. Het is voor een rupslader, dus moet tegelijk kunnen rijden en de graafarm functies bedienen
Ik zie geen antwoord op mijn eerste vraag, maar goed: De navy stick kun je met één hand bedienen hoor.
Bij de tanks word hier over het algemeen een apparte controller voor gebruikt. Deze converteerd het signaal van 2 kanalen naar een uitgangssignaal voor 2 regelaars. ElMod maakt bijvoorbeeld van deze units. (Als je de 'thinktank' module van elmod nu hebt bijv, zit er ook meteen een geluidsmodule bij in. Nadeel is alleen dat dit een relatief prijzige oplossing is. (Ik kan eens kijken, volgens mij heb ik nog een iets oudere liggen, zonder geluid)
Als je een zender hebt die een mixer heeft voor een vliegtuig met v-staart kan je deze gebruiken. Hierbij kan je twee regelaars aansturen. Dus stick vooruit is beide motoren gelijke draairichting en stick links of rechts is tegengestelde draairichting. Hetzelfde geldt voor de functie elevon op een delta vliegtuig. Wat voor zender heb je?
http://www.rctank.de/Taigen-24-GHz-remote-kit-for-tanks-with-pCB-board-and-new-improved-speaker Los van wat je er nu in hebt kun je goedkoop een 2.4 ghz setje kopen met besturingsboard dan los je de problemen in 1 keer op.
Ondertussen v tail aangeschaft. Motoren werken nu idd op zelfde as, maar bij wisselende snelheid durven de motoren niet meer gelijk te lopen. als ik vanuit stilstand volgas achteruit of vooruit doe geen probleem, maar bij doseren komen, er kuren Had toch verwacht dat de elektonica daar net voor gemaakt was, blijkbaar niet. Hoe rijden jullie?
Probleem ligt bij de motoren en de rest van de aandrijflijn. Niet bij de elektronica. In de eerste plaats zijn er door toleranties bij de productie geen twee motoren precies gelijk. Daarnaast kunnen (tand)wielen en assen zwaarder of lichter lopen. Zo krijg je een optelsom van kleine afwijkingen die tot niet rechtuit willen rijden leiden.
Het is dus op sommige momenten perfect mogelijk om rechtuit te rijden he, dus puur mechanisch kan het daar niet aan liggen he, het is gewoon raar vind ik dat er plots een enorm verschil van snelheid is, en niet een klein beetje verschil tussen beide motoren wnr ik begin te doseren. Maar dit gezegd, wat gebruiken jullie dan om Wél vlot te kunnen rijden en sturen?
Met een programmeerbare zender is wel zeker een tank te besturen. Alleen kan het afstellen een heel gedoe zijn. Met een kant en klare module ben je van al het gepruts af. Er zijn voor 1/16 modellen verschillende modules verkrijgbaar. Deze fabrikanten hebben verschillende modules. http://www.clark-model.com/eng/index_e.html https://www.elmod.eu/ http://www.sgs-electronic.com/ Aangezien ik alleen tanks bouw gebruik ik meestal modules van Tamiya. Eenvoudig stekkers er in steken en klaar!
Hoi Ben, je zou ervoor kunnen kiezen om een Tamiya of Heng Long tank te kopen op MP en die om te bouwen. Zelf ben ik erg tevreden hoe deze rijden en optrekken...de Heng Long is iets te snel (in schaal vergeleken) maar zal voor een graafmachine of dozer goed gebruikt kunnen worden. Ooit heb ik een RC tank van een goedkopere fabrikant gekocht en daar moest je gas geven door beide sticks naar voren te duwen....wat een ramp. niet te doseren en veel te hokkerig naar mijn mening. Misschien dat dat in de loop vd jaren opgelost is maar zo,n 10 jaar geleden was dat een ramp. Daarnaast kan je er ook voor kiezen om 1 elektromotor te gebruiken en deze een diff aan te laten drijven. je zou dan kunnen sturen dmv 1 aandrijfas af te remmen met remmen (hydro of mechanische in de schaal 1:5 of van een bromfiets) Ik verwijs je daarvoor gaarne naar mijn project leopard 2 Buffel (dat is een dozer tank waarmee ik kan dozeren terwijl ik rijd. de kraan moet nog worden aangesloten) Wel een grote schaal maar ik weet niet in welke schaal jij aan het bouwen bent Een zenderset hoeft niet zo duur te zijn. Ik heb laatst via MP een Futaba T7C gekocht voor 120 euro. 7 kanaals met betreffende ontvanger. Tip is wel om af te spreken de set werkend te kunnen zien. Door al zn mix functies kan ik daar al mn functies mee gaan uitvoeren (sturen, rijden, dozeren, kraan omhoog laten komen, draaien vd kraan en het vieren vd lier) Succes en hopelijk gaat het een leuk en leerzaam project worden! Vragen bij problemen zijn geen probleem dus maak er gebruik van. Gr Mike
