Russische OSA II
Discussie in 'Marineschepen' gestart door MFR, 8 aug 2009.
  1. gerraldpeters
    gerraldpeters
    15 okt 2005
    Wheeling, IL USA
    Manfred,
    Heel mooi wat je hier aan het bouwen bent!
    Tijdens het kijken naar je laatste filmpje over de bouw van je lanceer buis wist je de spanning er goed in te houden tot het laatste moment en toen niks! :)
    Had gehoopd om dat te zien werken! :)
    Heel mooi allemaal en hoop het geheel eens te zien werken.
    Gerrald
  2. MFR
    MFR
    7 jun 2008
    Haarlem
    Han,
    Ik wil dit juist laten zien, zodat iemand anders er ook nog wat aan heeft, het komt al vaak genoeg voor dat je denkt iets mechanisch te hebben uitgevonden, affijn, het blijkt, hele volksstammen hebben hetzelfde pad al bewandeld.
    Zal hier ongetwijfeld ook het geval wezen, maar zo toegepast ben ik het nog niet tegengekomen, in ieder geval leer je er weer wat bij.
  3. MFR
    MFR
    7 jun 2008
    Haarlem
    Gerrald,
    Helaas ben ik nog niet zo ver, ben druk bezig de overige drie te bouwen, de componenten heb ik al bijna bij elkaar.
    Het zal wel weer flink proberen worden hoe de raketjes uitgebalanceerd moeten worden, als ik zover ben komt daar zeker een video van.
  4. han mul
    han mul
    27 dec 2005
    Nieuwerkerk aan den IJssel
    Hoi Manfred,
    uitbalanceren zal wel een hele kunst worden.
    Normaal gesproken zorgt de "stok", die satehprikker welke aan het raketje vast zat, voor de stabiliteit. Net als bij de staart van een vlieger.
    En zelfs met "stok" vliegen die dingen alle kanten op.
    Waarschijnlijk heb je het zelf al geprobeerd. Ik zou ze zonder stabilisatievinnen direct in een messing pijpje van iets grotere diameter, en bij voorkeur 1,5 à 2 keer langer dan de raket plaatsen. Heb je hier ervaring mee ?
  5. MFR
    MFR
    7 jun 2008
    Haarlem
    Hoi Han,
    Ik ben nog niet toegekomen aan dat hoofdstuk, zal weer een leerproces worden, die tip over een ruimer koperen buisje zal ik onthouden, kan altijd de binnenzijde van de container aanpassen, om het raketje een beetje op weg te helpen heb ik dat geleidestangetje al geplaatst.
    Wellicht helpt een ringetje lood om de achterzijde van het raketje om het zwaartepunt te wijzigen.
  6. MFR
    MFR
    7 jun 2008
    Haarlem
    Tussen de werkzaamheden aan de VIIC door ben ik nog bezig aan de OSA, alle onderdelen moeten in drievoud gemaakt worden.
    De steunen voor de buizen.
    De evolutie van de deksels, uiteindelijk zit de laatste uitvoering op de al eerder gebouwde buis.
    De deksels moesten uiteraard ook in meervoud gemaakt worden met dit als resultaat, rest mij te beginnen aan het veermechaniek en de houders voor de miniservo's
  7. MFR
    MFR
    7 jun 2008
    Haarlem
    Terwijl de VIIC ligt te wachten op een spuitbeurt maar eens verder wezen knutselen aan de OSA.
    Allereerst de veermechanieken voor het dichthouden van de luiken op de lanceerbuizen.
    Extra vuurvaste containers voor in de buizen.
    De basisplaatjes waarop de mini servo's met sturingen moeten komen.
    Alle buizen zijn voorzien van hun steunen.
    En uiteraard even passen hoe alles er gaat uitzien op de boot, voorlopig ben ik nog wel even bezig met het maken van alle basisplaatjes met servo's, moet ook nog iets op komen om ongewild afvuren te voorkomen.
  8. Marc
    Marc
    19 jan 2004
    W.Vl.
    Een voor mij onbekend maar prachtig model.Het is eens iets totaal anders.
    Prachtig vakwerk van U ook,dit blijven we volgen.
    Grtz...:p
    Marc
  9. MFR
    MFR
    7 jun 2008
    Haarlem
    Hoi Marc,
    Ik ben weer een paar stapjes verder, dat alles in viervoud bouwen kost een hoop tijd, maar het moet wel gebeuren.
    Eerst alle plaatjes zo uitgezaagd dat de mini servo erin past, daarna de geleiderstangen erop voor de verbinding met de buis.
    Omdat ik 3 mm buis gebruik kan ik hierop een licht M3 draad tappen voor de moertjes, hiermee zet je alles vast.
    Tot zover ben ik nu, alle servo's geplaatst, de microswitchen maken deel uit van het beveiligingsmechaniek tegen onverhoopt afschieten bij storingen.
    Alles is modulair uitgevoerd, altijd handig bij vervangen van onderdelen, de electronica die eraan komt te hangen moet ik nog definitief ontwerpen, maar ik heb daarvan al enkele schetsen hoe ik het wil bouwen.
    Als dit gebeurt is ga ik mij weer op de buizen werpen, er moeten nog aardig wat frutsels op gebouwd worden, en uiteraard nog schilderen.
  10. Marc
    Marc
    19 jan 2004
    W.Vl.
    toch erg mooi werk,indrukwekkend hoor!
    Grtz...
    Marc
  11. MFR
    MFR
    7 jun 2008
    Haarlem
    Ik ben ook al enige tijd bezig met het veranderen van de bovenbouw, had de eerste uitvoering gemaakt vanaf foto's.
    Van een russische modelbouwer goede tekeningen gekregen en daarmee de hele boel veranderd, het is jammer van de gedane arbeid maar daardoor ziet het er wel beter uit.
    Allereerst wat foto's van de buizen, ze zijn voorzien van de luiken en moeten nog verder worden aangekleed.
    Heb alvast wel de gaten door het dek kunnen boren voor het openingsmechaniek en het ontstekingssysteem, voorlopig dus nog even knutselen aan de extra dingen op de buizen, en dan ze allemaal schilderen.
    De panelen aan de zijkanten moesten er allemaal weer af en vervangen worden door deze exemplaren, ook een begin van de railingen op de bovenbouw.
    De radardome was in verhouding te groot, dus die ingekort en weer samengesteld, in vergelijking tot de tekeningen komt deze nu beter uit.
    Die stukjes lood die op de bovenbouw liggen zijn voor de bouw van de railingen.
    Hiermee bepaal ik de hoogte van de eerste ligger, en zet het geheel vast met een paar krokodillenklemmen, klaar voor de eerste soldeersessie.
    Het totaalbeeld na de eerste soldeersessie, er zijn twee uitvoeringen voor deze railingen, met een ligger of met twee, ik heb gekozen voor twee omdat dit toch wat meer stevigheid geeft.
    Andere kant van de bovenbouw is hetzelfde verhaal, ook meteen de extra beugels op de ventilatietunnels gemaakt.
    De laatste details op de radardome geplaatst en deze is nu ook klaar voor een verfbeurt.
    Volgende punten op de agenda zijn, het verven van de buizen en het maken van de antennes, ik wil toch deze zomer de OSA eens te water laten en kijken hoe ze zich gedraagt.
    Ook de bevestiging van de bovenbouw moet nog gemaakt worden, want die verliezen tijdens een snelle missie is een beetje slordig.
  12. MFR
    MFR
    7 jun 2008
    Haarlem
    Terwijl de VIIC zich staat vol te slurpen voor de subsail even een filmpje gemaakt over hoe de OSA er nu voorstaat.
    Alle buizen kunnen de deksels openen en de gloeipluggen zijn geplaatst, ben nu bezig met de electronica wat voor betrouwbare lancering van de raketten moet zorgen.
    Vandaag is een mooie dag om de maiden uit te proberen, moet alleen even zien of de camera vrouw hiervoor te porren is, zo ja dan komt daar weer een video verslag van.
  13. MFR
    MFR
    7 jun 2008
    Haarlem
    De proefvaart is goed verlopen, dankzij de cameravrouw weer wat beelden van de vaart.
    Ik moet wel zeggen dat ik meer gewend ben aan het langzame varen met de duikboot, je reactie vermogen wordt wat meer getest, affijn kijk zelf maar.
  14. Jonkje
    Jonkje
    29 jun 2009
    Heerenveen
    Ziet er wederom goed uit Manfred! Volg dit draadje al een tijdje en ben wederom weer onder de indruk :D Die neem je toch ook wel even mee naar subsail toch?
  15. MFR
    MFR
    7 jun 2008
    Haarlem
    Is wel een idee Merlijn, ik zal eens zien wat ik kan doen, heb nog wel een gaatje over in de laadbaak.
  16. Jonkje
    Jonkje
    29 jun 2009
    Heerenveen
    Top! Ik neem naast de U-47 de Scharnhorst ook mee. Is qua details nog niet klaar maar wel vaarklaar.
    Zie je morgen!
  17. MFR
    MFR
    7 jun 2008
    Haarlem
    Weer een kleine update over de OSA, ik heb het electronische gedeelte nu werkend en ga beginnen met de productie van de raketten.
    Ik wil hiervoor een paar concepten gaan uitproberen, allereerst de uitvoering zoals ik die al gebouwd heb, en ik had van Han ook nog wat tips gekregen om een gericht schot te produceren.
    Ik zal het een en ander gaan uitproberen om te zien wat het beste schot geeft, wordt vervolgd.
    En hier het filmpje over de stand van zaken tot nu toe,
  18. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Betuwe
    Mooi werk, Manred. Goed over nagedacht!
    Succes met het maken van de projectielen!
  19. F.van.Gent
    F.van.Gent In Memoriam
    17 aug 2004
    Ik meende als dat ze in Haarlem.
    A B N spreken maar dat is dus ook al niet helemaal waar:rolleyes: :rolleyes:
    mvg
    Frederik :D :D
  20. Roel van Essen
    13 jul 2002
    Betuwe
    Kun je dat even uitleggen, Frederik?
