Rustler VXL 4x4 rijdt niet (geen aandrijving) wel geluid
Discussie in 'Electro auto's' gestart door ExTaxi, 14 sep 2019.
  1. ExTaxi
    ExTaxi
    14 sep 2019
    Nieuwegein
    Vanmiddag een keurige VXL 4x4 opgehaald en voordien nog even de auto in actie gezien.
    Daarna rijd ik 2 minuten in de tuin heen en weer en plots is de auto niet meer voor of achteruit te krijgen.
    Als ik gas geef hoor ik gewoon het geluid, zowel vooruit als achteruit.
    Lampje brandt groen
    sturen doet het gewoon......
    Niet gebotst oid, dus gok dat er iets los zit al zie ik niets.
    Met deze kenmerken weten jullie vast al wel wat het kan zijn.
  2. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
    Pinion zit los?
  3. Scrap
    Scrap
    15 jun 2015
    Klinkt idd als een losse pinion. Nieuw of 2e hands?
    Sent from my moto g(6) plus using Modelbouwforum.nl mobile app
  4. ExTaxi
    ExTaxi
    14 sep 2019
    Nieuwegein
    Ja dat zou goed kunnen, die was vervangen door een andere variant. Oke dan moet ik even een setje goed gereedschap kopen zodat ik kan controleren wat er niet goed zit.
    Laatst bewerkt: 15 sep 2019
  5. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    Als je auto koopt heb je gereedschap bij nodig. Anders ga je vaak aan de kant staan...
  6. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Welkom op dit forum. Helaas geeft het aanmelden op dit forum voor deze vraag en en het feit dat je nog geen goed gereedschap hebt een verkeerde start van deze hobby. Deze hobby is 1 en al techniek en verwachten we dan ook wel dat je eerst een beetje zelfonderzoek doet, zeker voor zoiets simpels.
    Loop even door de instellingen van je Modelbouwforum app en zet die onderschrift uit.
  7. ExTaxi
    ExTaxi
    14 sep 2019
    Nieuwegein
    Roelof, ik vind dit een beetje een kortzichtige reactie om eerlijk te zijn. Ik koop op zaterdag een RC-auto. moet ik dan direct de hele handel er bij kopen? En hoe weet je wat je exact nodig hebt?
    Er vanuitgaat dat iedereen die start met een RC hobby dan ook direct de problemen kan oplossen die op dag 1 gebeuren.........vind ik nogal een aanname.
    Dus met het feit wat ik nu weet wat het is, daarmee kan ik verder zoeken hoe je dat oplost. maar dat betekent niet dat je dat meteen ook zelf kan toch?
    Neem aan dat jij het ook hebt moeten leren?
  8. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
    Al doende leert men. Goed kijken wat er mis gaat, googelen op ervaringen van anderen en langzaamaan je kennis en verzameling gereedschap opbouwen.
    En ik snap de reactie van Roelof ook wel. Langer dan 2 minuten googelen had je al een flink eind op weg kunnen helpen. Zelf ontdekken blijft vaak beter hangen dan kant-en-klare oplossingen. En al zoekend doe je ook alvast kennis op voor het oplossen van toekomstige problemen.
    Sleutel ze en geniet van de hobby! :thumbsup:
  9. ExTaxi
    ExTaxi
    14 sep 2019
    Nieuwegein
    Hi Helikoper, dat zoeken op internet had ik al wel gedaan hoor ;-) Maar ben nergens op het pinion verhaal terecht gekomen.
    "auto rijdt niet stuurt wel en maakt wel geluid" en dat soort combinaties".
    Inderdaad ga ik het sleutelen leren (is me vroeg bij mijn brommer ook gelukt) en ik heb al wat hulp aangeboden gekregen, dus komt vast goed :)
    Had alleen nu 10 meter rijden (na net thuisgekomen te zijn) de tijd en toen was het over met de pret :-(
  10. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Sorry als ik iets te bot overkwam maar als je wel een motor hoort draaien en geen aandrijving hebt is het een direct verklaarbaar probleem en gewoon een kwestie van onder de body kijken wat je nog wel ziet draaien en wat niet. Heb je niet eens google voor nodig, alleen een schroevendraaier.
    En ja, vragen is goed, maar eerst een goed eigen onderzoek is altijd beter (en dan bedoel ik niet google maar gewoon sleutelen aan de auto).
  11. ExTaxi
    ExTaxi
    14 sep 2019
    Nieuwegein
    Inmiddels paar keer gereden nadat de Pinion is vastgezet met (met loctite) maar toch is 'ie er weer afgelopen, vreemd!
  12. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    Check eens of het imbusschroefje niet afgesleten is aan de kant van de as. Draai deze er eens helemaal uit. Eventueel vernieuwen. Heb dat wel eens voorgehad nadat het begon los te raken. De as van de motor slijpt er dan een holle kant aan.
    Weer vlak vijlen kan ook ok zijn.
  13. ExTaxi
    ExTaxi
    14 sep 2019
    Nieuwegein
    Nou er is een nieuw imbusschorefje in gegaan, maar zal er nog eens naar kijken. Moet wel stiekem zeggen dat ik hulp heb gehad hoor :)
    Maar op zich wel raar dat het nu weer gebeurde. Inmiddels wel een half uurtje kunnen rijden en het is geweldig. Wat loopt dat hard zeg.......
  14. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    Zorg maar dat je het kunt zonder hulp. Het is geen boeing. Beetje gezond verstand. Lukt wel.
  15. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    Zet u het inbusje wel vast op het vlakke kantje op de as van de motor?
    En laat u de loctite wel uitdrogen?
