S-Bus aansluiten op mijn DJI F550
Beste forumleden,
Ik heb een vraag over S-Bus aansluiten op mijn DJI F550.
Mijn drone is nog voorzien van een Naza M lite en aangesloten op de conventionele manier met veel kabeltjes dus.
Voor mijn gevoel zou dat sneller storingen kunnen geven graag jullie mening.
Is het mogelijk om dit te veranderen en dat met een kabeltje in de S-Bus?
Moet dan de zender ook helemaal opnieuw ingesteld worden.
Ook zou ik graag de instellingen willen zien en controleren op mijn PC Windows 10.
Moet ik dan het programma DJI Nazam Assistant 2.20 installeren?
Of je Sbus kan gebruiken ligt aan je ontvanger, niet aan je Naza Lite. Dus als je een sbus ontvanger hebt kan je inderdaad de boel via sbus aansluiten op X2.
Het kan inderdaad zijn dat je in je zender de boel opnieuw moet instellen of misschien heb je geluk en hoef je enkel de RF mode aan te passen op je model in je zender en dan opnieuw binden ( kan bij Taranis wel).
Sneller storing op de conventionele manier...nee dat zou niet zo mogen zijn. Meer kans op fouten tijdens het aansluiten ja misschien.
Nee het programma voor de lite is v1.00 :
https://www.dji.com/naza-m-lite/download
Bedankt voor de informatie op deze manier zal het heel wat rustiger worden met één servo kabeltje.
De Naza-M Lite Assistant Software v1.00 gevonden en gedownload.
Nu nog installeren en proberen aan te sluiten en hoe alles is uit te lezen?
