saito 90 loopt niet
hoi
ik heb een probleem met mijn saito 15 cc 4takt.
hij loopt niet goed
ik start de motor (start pas na dat ik met gas open en vinger op de uitlaat heb gechoked).
de motor loopt dan vervolgens een sec. of 10 en dan stopt ie.
ik vermoedt dat tijdens die 10 seconden mijn brandstof leidingen leeg zijn en de motor gewoon geen peut meer krijgt.
ik heb alle slangen die van tank naar motor gaan al vervangen.
ik heb ook gezien dat mijn tank aansluiting een 2 cm lager ligt dan de carb van de motor (lijkt mij geen problemen op te moeten leveren).
Wat moet of kan ik doen
op het machientje te laten lopen ?
groetjes pascal
Ik heb een keer hetzelfde probleem gehad, het kwam toen omdat de nippel in de uitlaat verstopt was door olieresten
Ik had 2-takt brandstof gebruikt voor de eerste uren met 25% klotz
Dit liet dus een geel residu achter in de nippel.
Met een volle tank sloeg hij na 30 seconden af, vooral bij volgas.
In jouw geval klinkt het ook als een probleem met de luchttoevoer naar de tank.
Als het mengsel veel te arm is (door een verstopte sproeier) zal de motor al binnen 5 seconden weer afslaan.
Groeten Willem
het is de eerste keer dat je de motor gebruikt na lang stilliggen?
heb je toevallig een slangetje aan de carter ontluchting?
haal die er maar af, dit slangetje is vaak debet aan de motorloop,
als hier olie in blijft zitten, kan de motor niet ademen, en slaat hij af.
