sanyo 500AR 8cellen speed 480??
  • Topicstarter Topicstarter excalibar
E
excalibar
Ik vlieg met een klein model, met daarin een 8cellen pakket sanyo 500AR.
Ik heb er nu een speed 400 motor er in zitten met een regelaar met bec systeem.
Ik kom een klein beetje power tekort om lekker loops en rollen te kunnen vliegen.
Mijn vraag is kan ik er een speed 480 in zetten?, of krijg ik dan problemen met het bec systeem, dat tijdens het vliegen bv de motor uit gaat doordat de 480 misschien teveel spanning trekt uit de accu.
je kan ook een borstelloze motor gebruiken. Dan heb je bij dezelfde stroom meer vermogen. Een mega 16/15/4 is hetzelfde formaat (wordt het dus ook niet zwaarder :)) en zal rond de 15A trekken volgas (gok ik). Je kan ook een 16/15/5 nemen en een iets grotere prop bv.
Een jamara 480 HS kan je ook proberen maar die trekt wel aardig stroom. Nu hebben goede 500 cellen daar niet zo heel veel last van...
Geen probleem, heb met zo´n setup in een Micro auto gereden.
Maar gezien de runtime kan je beter eens voor de GP1100 cellen gaan.
