Ik ben van plan een savage te gaan kopen.(is nog niet zeker) Ik heb ff wat op internet rond gekeken en ben al veel te weten gekomen, maar er zijn nog wel enkele dingen die ik wil weten. Dit zijn de vragen: 1. Wat is het verschil tussen de SS en de 25? 2. Wat zijn de zwake punten van de auto? 3. Is het wel een goede keus om zo'n auto te kopen? Dit is een kleine waslijst, maar ik wil graag de ervaringen/antwoorden van de experts rc-freak
Ik heb al zeker gezocht! En ja ook op het forum. Sommige dingen heb ik gevonden, maar de vragen die er staan zijn nog niet uitgebreid besproken! Vandaar deze vragen. Dus geef alleen antwoorden. rc-freak
ik weet er niet echt veel van maar PROBEER je te helpen 1. Savage SS is een kit die je zelf helemaal in elkaar moet bouwen maar een savage 25 is RTR 2. dit is een site die je verteld wat je moet tunen om je zwakke delen te verbeteren met maar 300USD : http://www.savage-central.com/article29.html 3. standaard niet maar je kunt er een reverse module bij kopen 4.tjah wat jij goed vindt... tis een populaire auto met genoeg off-road power en goede specs, maar nitro is super duur... 5.tjah moet je maar ff op sites kijken waar je hop-up parts kunt kopen, dan zie je vanzelf wel 6.?
6= WAt denk je nou zelf :lol: gewoon goed schoonmaken.. net zoals een andere auto.. Een savage is echt niet speciaal hoor. Omdat iedereen hem heeft.. :lol: sorry hoor MAar bij de 25 zit nog een roto.. MAar persoonlijkzou ik voor de SS gaan.. Heeft rc monster ook en ziet er perfect uit.
vraag 1 is uitgebreid besproken... vraag 3 had je kunnen vinden op de hpi site vraag 4 is al genoeg over gezegt persoonlijk zou ik voor de savage ss gaan, dan weet je als er iets kapot gaat wat hoeveel je uit elkaar moet halen, en je leert je auto('tje, tjah, schaal 1:8 ) wat beter kennen
Ik heb net de vragen gewijzigt. Nu staan alleen de belangrijkste vragen nog in dit topic. Dus graag had ik op deze vragen nog meerdere antwoorden. rc-freak
zucht... het verschil tussen een savage 25 en een ss is dat de ss een zelfbouwkit is (ss staat voor selfservice?) en veel meer tuningparts erop heeft zitten, standaard.
Vraag 1 zijn al 3 topics over geweest dus ff zoeken en je zult vinden. Vraag 2 weer ff zoeken op het forum en je ziet vanzelf welke vragen er veel terug komen(kapotte tandwielen kapotte diff's etc...) Vraag 3 Op het forum rijd bijna 90% met een Savage (mensen die MT hebben) Dus ik denk dat de auto geen goede keuzen is
volgens mij is 1x zeggen dat hij de zoekfunctie moet gebruiken wel genoeg is ik zou ook niet leuk vinden als ik zie dat er een nieuwe post is in me topic en dat ik ga kijken is het zo'n klote post van een of andere..... die alleen ze berichten aantal omhoog wil helpen ofzo
2: zwakke plek is naar evaring en verhalen om me heen denk ik toch wel het diff. het vreemde is dat de oudere savage's het niet lijken te hebben, terwijl de diffs in de fabriek in elkaar worden gezet. dit is op te lossen door ringen in je diff te plaatsen zodat de tandwielen beter aansluiten en geen of in ieder geval weinig speling hebben. 3: dit is niet te zeggen, een keuze is een keuze, een mening van iemand kan er alleen maar voor zorgen dat je overtuigt wordt van de keuze die je hoogst waarschijnlijk al gemaakt hebt. zoek naar filmpjes, foto's, reviews. etc. als je die gezien/gelezen hebt zal je keuze vast wel vast komen te liggen. laters, thomas
Hoi bedankt voor die gene die GEWONE antwoorden hebben gegeven. Ik zal nog ff opzoek gaan naar wat meer info. Als iemand nog goede links weet laat het dan nog ff weten. Maar welke extra tuningparts zitten er op de ss? groeten rc-freak P.S. geen antwoord geven als het nergens opslaat a.u.b.
Hpi Savage SS Nitro Star S-25 engine (ABC) with slide carburetor Purple anodized, billet aluminum heatsink engine head Adjustable upper arms with thick steel turnbuckles Stiff purple shock springs Pre-trimmed unpainted Nitro GT-1 truck body with pre-cut decals Giant 1/8th scale (16.8" x 21") 40+ miles an hour! Full-time shaft driven four wheel drive Complete set of rubber sealed ball bearings High performance aluminum ribbed tuned pipe Aluminum high flow tube rear exhaust header Cast aluminum heavy-duty engine mount Heavy-duty drivetrain and suspension optimized for big-block engines Hardened metal differential gears Extra tuning gears for off-road and on-road performance Heavy-duty chromed steel dogbones Adjustable 2 speed transmission with heavy-duty metal internal gears Adjustable slipper clutch Adjustable disc brake Wide-track suspension (nearly 17 inches wide!) Stainless steel inboard hinge pins with anodized aluminum braces 8 long stroke oil-filled coilover shock absorbers Rigid aluminum TVP chassis (Twin Vertical Plates) Large 160cc fuel tank with primer Enclosed radio box for protection of electronics Front and rear skidplate bumpers Adjustable body posts (with an extra mount for SUV bodies) Chrome 5 spoke wheels and all-terrain tires with inner foam Hpi Savage 25 Features: Nitro Star S-25 engine (ABC) with slide carburetor Purple anodized, billet aluminum heatsink engine head Roto Start System installed! Aluminum high flow tube rear exhaust header Stiff black shock springs New rear pick-up 160cc fuel tank with no primer Three-shoe clutch Revised wheel hex hubs Pre-painted trimmed GT-1 truck body in all-new colors with Savage 25 decals applied Giant 1/8th scale (16.8" x 21") Factory assembled Full-time shaft driven four wheel drive Complete set of rubber sealed ball bearings TF-4 radio system with high torque steering servo Composite tuned pipe and aluminum rear exhaust header Cast aluminum heavy-duty engine mount Heavy-duty drivetrain and suspension optimized for big-block engines Hardened metal differential gears Adjustable 2 speed transmission with heavy-duty metal internal gears Adjustable slipper clutch Adjustable disc brake Wide-track suspension (nearly 17 inches wide!) Stainless steel inboard hinge pins with anodized aluminum braces 8 long stroke oil-filled coilover shock absorbers Rigid aluminum TVP chassis (Twin Vertical Plates) Enclosed radio box for protection of electronics Front and rear skidplate bumpers Adjustable body posts (with extra mount for SUV bodies) Chrome 5 spoke wheels and all-terrain tyres (with inner foam) kijk zelf maar even wat de verschillen zijn.
rc freak ik denk dat je toch wel weet onderhand wat een Savage SS inhoud. en wat thomas zegt over de diffs heb ik dus geen last van vreemd :? jij bent toch koen heb ik het goed ?? dan weet je dus ook dat het een sterke wagen is want dan heb je mijn savage vaak zat over de kop zien vliegen en de vreemdste dingen.
Ja herman das waar. Maar ik wist nog niet zo goed wat het verschil was tussen een ss en een 25. Weten jullie misschien nog een andere mt die erg goed is? rc-freak
de SAVAGE :twisted: uhm je zou kunnen kijken naar de traxxas revo die binnenkort komt is leuke wagen.
Ben begonnen met T-max , best een fijne auto, maar ik wilde meer :twisted: , vooral met motoren. Je kan zo veel doen met Savage; makkelijk andere motoren, banden,velgen, ca. 30 verschillende kappen al gevonden, aluminiumdelen in blauw en paars en blank.
