Scaledrive Trial Truck
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door picklewars, 10 feb 2021.
  1. picklewars
    picklewars
    1 aug 2009
    Breda
    Onlangs onderdelen binnen gehad om een nieuw project te starten. Heb o.a. een 1/14 truck en een crawler, dus leuk om misschien iets te bouwen wat er tussenin zit. Zal een 1/14 4x4 Trial/Dakar truck worden met als basis een ScaleDrive chassis. In eerste instantie met gewone bladvering en asverhoging. Als blijkt dat het (waarschijnlijk) te weinig off-road kwaliteiten heeft dan later eventueel ombouwen naar een 3 en 4-link. Vooralsnog is "scale" belangrijker dan prestaties.
    Inmiddels een begin gemaakt met de bouw van het chassis. Het is een iets langer chassis (eigenlijk voor een 3-asser) omdat ik een langere wielbasis wil met 2 assen.
    Laatst bewerkt: 17 feb 2021
    Rakthi, arm1948, trialrolf en 7 anderen vinden dit leuk.
  2. picklewars
    picklewars
    1 aug 2009
    Breda
    Voordat de delen van het frame aan elkaar gezet worden eerst de servo-inbouw gemonteerd.
    Daarna verder gegaan met de bladveren in elkaar te zetten om aan het chassis te monteren.
    Eigenlijk is dit een 6x6 chassis waar o.a. gaten voorgeboord zijn voor een pendelas, dus hier en daar wat op maat moeten boren.
    bvdh, ozy, Rakthi en 3 anderen vinden dit leuk.
  3. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Ah, dacht al dat we je kwijt waren door mij opmerking..... Mooie spulletjes toch, dan zie je ook een beetje de afkomst!
  4. picklewars
    picklewars
    1 aug 2009
    Breda
    Heb de voor- en achteras in elkaar gezet met difflocks. Ze zijn niet uitschakelbaar, maar aangezien de truck vooral off-road zal rijden is dat geen probleem.
    Tijdens montage van de alu wielnaven kon de pin in de as niet gelockt worden omdat ik de schroef er niet ver genoeg in kreeg. Daardoor veel te veel kracht gezet om het toch te proberen.....maar toen brak de as af. Mail gestuurd met foto naar ScaleArt en uitgelegd dat het niet werkt volgens de meegeleverde beschrijving. Blijkt dat er 2 ipv 1 ringetjes tussen moeten met andere dikte waardoor de locknut wel alles vast trekt. Werd ook zonder probleem een nieuwe as met de juiste ringen voor beide kanten opgestuurd. Inmiddels beide assen klaar en op de bladveren gemonteerd.
    timkoerhuis, Catwoman, trialrolf en 4 anderen vinden dit leuk.
  5. picklewars
    picklewars
    1 aug 2009
    Breda
    Inmiddels de 200 onderdelen van de 2-speed versnellingsbak in elkaar gezet. Duidelijk andere kwaliteit dan de Tamiya 3-bak die ik heb. Aandrijving dmv 2 pulleys en een getande riem.
    De wielen zijn 10-gaats alu bead-lock velgen van ScaleDrive met RC4WD ZXL banden.
    Nog wel wat gaten geboord in het chassis om de versnellingsbak op de plek te krijgen waar ik wil.
    Leo Broers, ozy, trialrolf en 5 anderen vinden dit leuk.
  6. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
    mooi stukje techniek
