scania 142
hallo,
Het leek me al een tijdje leuk idee om een scania 142 te maken.
Dus ben vanmorgen begonnen met het idee als die mislukt stamp ik em gewoon plat.
Maar na een paar uurtjes begon het al wat te lijken.
En heb de hele middag lekker in de zon zitten knutselen
Er moet nog heel wat gebeuren maar hier een paar eerste foto s.
Ik heb em helemaal van zink gemaakt.
Alleen weet ik nog niet waarmee ik zink kan plamuren. want zink zet aardig uit in de zon.
owja en hier heb ik het mee gemaakt
Ziet er al leuk uit!
Ik weet zo 1,2,3 ook niet waarmee je het kan behandelen.
gr
hallo
dat ziet er echt vakkundig uit hoor!!!!!!
ieder zn materiaal keuze,piet met messing en u met zink,gaaf
voor plamuur keuze zou u rottierood kunnen vragen of op de topic spuitcabine kunnen kijken,
ik dacht ook dat zink niks hield,maar ik heb er totaaall geen ervaring mee,
maar voor u hoop ik dat er wel een plamuur is,autoplamuur zou moeten kunnen omdat autoplaatwerk toch ook enigszins beweegt,en temp verschillen te verduren krijgt,
succes met de verdere bouw en hopellijk plamuren,
mvg markioo
hallo
mvg markioo
Ik ga binnenkort wel even bij een autoshop langs ik denk dat autoplamuur wel een goed idee is.
En als je zink goed soldeerd gaat t nooit meer kapot.
Nu hopen dat ik plamuur kan vinden wat ook nooit weer kapot gaat
T is voor mij ook de eerste keer.
Ik knutsel nog wel even door ,en als ik weer een paar stapjes verder ben
plaats ik nog wel een paar foto s
gr gerard
Zink plamuren is een heel lastig iets.Wat je zelf aan aangaf is dat zink zeer snel uitzet en krimpt.
Diepe deuken inderdaad opvullen met soldeertin.Daarna de cabine in de hechtprimer zetten(zinkspray) en dan kun je de ondiepe deuken zien zitten.
In dit geval zou ik WEL gaan voor een polyesterplamuur.
Let wel!!!!!!!!de deuken mogen niet dieper zijn dan 3 mm,anders knapt de polyester er weer uit.
Een andere mogelijkheid is heel wat anders:Plamuren met acrylaatkit.Maar dit vereist een hele andere werkmethode.Je moet kunnen plamuren zonder 'ruggen' ,oftewel,je moet het in 1 keer strak kunnen vlak maken.Schuren hierna gaat niet,omdat de kit zeer elastisch is.
Maar ik zou gaan voor het eerste wat ik aan gaf.
succes
gr Marcel.
is epoxy plamuur geen optie? deze is naar mijn weten wat flexibeler dan polyester plamuur.
en eventueel gewoon epoxy hars waarmee ze glasvezel impregneren voor speedboten? het is enigzins schuurbaar... maar het is wel lastig materiaal om te schuren.
Zo ik denk dat ik van alles even wat ga proberen op een proefstukje.
Bedankt voor de tips en de reacties.
gr gerard
epoxy plamuur is bij de beter boothandel te krijgen. heb het zelf gebruikt voor mijn telekraan.
Kzie hier epoxy en poly plamuur nogal eens voorbij komen ...
Misschien een idee om eens bij polyservice te kijken ?
Haal daar altijd me spulllen. Leuk zaakie en je krijgt daar goed advies.
hahahaha,wat een lol.Nu praat iedereen over epoxyplamuur!
Maar epoxyplamuur hecht alleen op ongegrond hout en bepaalde kunststoffen.Ik denk niet dat het op zink hecht.Maar je kunt het altijd proberen.
Succes.
gr Marcel.
de ijssel ..... weet niet exact wel type.
maar dat zit op mijn rvs toch echt muur vast. je moet alleen wel een primer coating gebruiken hiervoor.
Zo . ik had vandaag nog wat tijd dus ben weer ff met mijn project bezig geweest.
Heb de naden vandaag afgekit.
Heb al iets gemaakt wat op een interieur lijkt.
En heb stukjes plexiglas opgeschuurd en achter de koplampen gezet.
Nu alles nog goed ontvetten en dan nog even bedenken welke kleur er op moet.
Dan hopen dat het een beetje netjes lijkt.
Hier nog een paar foto s:
hallo
dat heb je keurig gemaakt/gespoten,
je hoeft denk ik niet meer te plamuren,
of je zou spuitplamuur kunnen gebruiken,
succes met de afbouw,
mvg markioo
Ik heb hem vandaag donkerblauw gespoten.
En heb er een witte streep op gemaakt.
Nou wou eerst de lak niet hechten op de kit.
Dus heb hem tussendoor nog in de spuitplamuur gezet.
En dat ging goed. Alleen met toen ik klaar was en de plakband er af haalde liet de witte lak hier en daar los. Echt even balen dus.
Ik ga probeeren dit met een kwast bij te werken.
binnenkort komen er nog wat foto s
Zo hier weer een foto update.
Heb t interieur klaar , en heb vandaag de eerste meters kunnen rijden.
Ik moet nog even kijken wat voor toeters,bellen en stickers er op moeten.
