Scania 143M scaal 1:24 spuiten
  • Topicstarter Topicstarter gioske
G
gioske
Hey,
ik ben bezig met een modelbouwkit van Italeri van een Scania 143M 500PK te maken maar nu zit ik met een vraagje.
Hoe kan ik het beste te werkg aan als ik op mij cabine strepen enzo wil spuiten of in verschillende kleuren op 1 oppervlak . Ik heb op een ander model al geprobeerd door er een soort papier tape het af te plakken maar elke keer nadat ik de basislaag heb gezet en deze heb laten uitharden iets probeer af te plakken komt na het verwijderen vn ed tape altijd verf mee los hoe kan ik dat oplossen?
Groetjes uit België,
He nog een nachtbraker...
Je moet goeie afplaktape nemen, het schijnt dat tamiya ook speciale tape hiervoor heeft.
Ik deed het wel eens met klein spuitwerk met dat doorzichtigplakband ( huistuinenkeukentape ), maar dit wou het verf wel eens laten doorlekken tot onder de tape.
Betreft het een doorzichtige kap, dan moet je die van binnen uit spuiten.
hey , heb je je kap afgeschuurd , volgens mij gaat het om een hard plastic kapje he.
eerst je kap lichtjes opschuren en daarna een goede primer zetten , kan je best halen in een autozaak.
dan kan je je design beginnen afplakken , wil je bv. een blauwe truck met gele strepen dan spuit je eerst geel daar waar de gele lijnen moeten komen, wel het geel goed uitnevelen om verschil van dikte te voorkomen strak met het blauw.
dan plak je je gele strepen af met tape en spuit je de rest van de truck blauw, tape verwijderen en je hebt je resultaat.
daarna nog HEEL LICHTJES OPSCHUREN EN AFLAKKEN.
peter
