Goedemiddag allemaal Ik ben al een tijdje lid van dit forum maar ben 1 van de stille lezers. Nu wil ik ook eens laten zien waar ik mee bezig ben. Op 31-12-2009 heb ik mijn Scania R620 besteld bij Stellamodels. En deze had ik op 14-01-2010 in huis dus dat was lekker snel.Dus eerst die hele doos leeg gehaald om te kijken wat er precies allemaal in zat.Nu ik wist wat ik allemaal had ben ik gaan kijken wat ik nog meer nodig had om een 4 assige longliner te bouw.Ik heb toen van carson de chassi U-profielle besteld en bij Modelbau-Siebel een compleet veer systeem van een enkelassige trekker maar ik wel een aangedreven as er bij besteld met door voer en nog een cabine om er een longliner mee te maken Nadat ik alles binnen had ben ik begonnen met de U-profielle op lengte te maken en alle gaten over te zetten en te boren en waar nodig was schroef-draad te tappen. En daarna in elkaar gezet Daarna ben ik verder gegaan met de assen ik heb de voor as gelijk er goed onder gemaakt en daarna de achter assen dat ging allemaal goed alleen de schokbreekers van de middelste as paste niet meer op de goede plek vanwege de spatborden en de exstra as. Omdat probleem op te lossen heb ik mijn vader een nieuwe ophangbeugel van messing laten maken ( ben zelf net niet handig genoeg om het er goed uit te laten zien met messing) Na dat deze waren gemaakt heb ik ze er onder gemaakt Verder heb ik de spatborden achter er allemaal op gezet en ziet het er zo uit. Hierna ben ik aan de cabine begonnen omdeze te verlengen. Ik heb van 1 van de cabine's de voor kant afgezaagt en de andere de achterkant. En verder ben ik nog niet gekomen vanwege drukte op het werk en soms ook te lui om van de bank te komen na een dag werken. In de tussen wel wat spullen bij Verkerk besteld. Hoop binnen kort er weer verder mee te kunnen gaan. Gr Enrico
Hallo Enrico, Ik zie dat je 3 vaste aangedreven achterassen hebt gemaakt. Maak je de achterste aangedreven as nog stuurbaar ?? Want anders gaat het wel erg wringen met 3 aangedreven achterassen, die zo dicht op elkaar zijn geplaatst.
mooi!!! al mooi wat je aan het maken bent!!! ben benieuwd naar het eindresultaat ik ben ook een stille lezer... ik hen nu momenteel een tamiya tl-01 die ik al aan het verbouwen ben ledjes in kap en zo en ik kom steeds meer richting de rc vrachtwagens nogmaals kei vet al gr ivo
Hallo Piet Nee de laatste as word niet stuurbaar. Het valt best mee met dat wringen in de bochten. Ik denk als je de assen verder uit elkaar zet en dan niet stuurbaar maakt dat veel meer gaat wringen dan zo als ik het nu gemaakt heb. En het komt denk ik ook door dat de vooras er een behoorlijk eind van af staat
Hallo Enrico, Ja, als je de aandrijfassen nog verder uit elkaar gaat zetten dan gaat het nog meer wringen en komt er nog meer rubber op de rijbaan te liggen, hahaha !!
Ben even bezig geweest met wat foto's maken van hoe de Scania er nu bij staat En hier een paar van de cabine's die ik verzaagd heb voor deze truck Met behulp van een alu plaat heb ik de cabine's achter elkaar gezet en uitgelijnd Nu de cabine's achter elkaar staan en zijn uitgelijnd kan ik ze aan elkaar gaan lijmen. De zijkanten ga ik dichten met polystreen platen. Gr Enrico
Ziet er goed uit. Wat voor een kleur komt er op? Komt goed heb ik al in de gaten. Groetjes Jordie Bouwens
