Scania T143H (Peter en Wil)
Hoi weer
Gisteren was het hier prachtig mooi zonnig weer. Een grote ton met een stoel op het balkon gezet een dik fleecevest aangetrokken en de onderdelen voor de motor gestraald:
Links zien jullie alles voor de uitlaat. In het midden de onderdelen voor de luchtinlaat en rechts de pijpen voor het koelwater de brandstofpomp en de ventilator:
Pas als je dan de motor er bij zet zie je hoeveel onderdelen er aan zo'n motor gehangen worden:
Mvg.Opa Wil
Daar is tie weer
Weer verder gegaan met mijn ontdekkingsreis in de wereld van het airbrushen. 1 ding werd mij al snel duidelijk. Met mijn toch wel slechte ogen had ik veel meer licht nodig, vooral omdat ik grijs over grijs moest spuiten. Ik heb dus een led paneel aangeschaft die ik los op de spuitcabine kan leggen.
Omdat het een los paneel met 1,5 meter snoer is kan ik het ook voor andere doeleinden gebruiken:
Nu stond mij niets meer in de weg om de onderdelen van de motor te gaan spuiten. Ik heb gekozen voor de titanium kleur van Tamiya.
Het moet een showmotor worden maar het moet nu ook weer niet een schiettent worden daar onder de motorkap:
Zo zijn dus alle onderdelen tot dusver in deze kleur gespoten behalve de koelwater spruitstukken en een stukje van de brandstofpomp:
Dan is het natuurlijk weer even opbouwen:
Nu het waarom van deze kleuren. Begin jaren 60 van de vorige eeuw liep ik langs een modelbouwwinkel en daar zag ik voor het eerst Fisher Technik.
De kleurencombinatie sprak mij ( en spreekt mij nog steeds) enorm aan, vandaar deze kleurencombinatie.
Mvg.Opa Wil
Hallo maar weer.
Omdat het typen mij niet makkelijk afgaat reageer ik niet veel omdat dit teveel tijd en moeite vraagt van mij. Ook omdat ik zoveel mogelijk foutloos en correct wil reageren.
@Jan de Boeff
Een BEKER, dat is nu al een hele mooie beloning en de motor is nog niet eens helemaal af. Er moet nog genoeg aan gebeuren. Toch ben ik "verguld" met deze blijk van waardering. Dank je.
Mijn dagelijkse bezigheid is nu vooral gericht op het spuiten. Nu kun je met de watergedragen verven snel spuiten. Na de primer kun je direct doorgaan met de gewenste kleur maar dan moet je eerst wel even je spuit schoonmaken. Zit je net in je ritme en dan moet je onderbreken voor een reinigingsbeurt.
Dus kwam bij mij het idee op om een tweede spuit aan te schaffen maar dan niet zo'n hele dure. Ik wil met deze spuit de primer gaan spuiten en met de dure spuit de lak. Daarna kan ik beide spuiten tegelijk reinigen. Dus op zoek gegaan naar een goedkope spuit. Ik heb nu een beetje ervaring dus misschien lukt het mij nu wel om hiermee de onderdelen in de primer te zetten.
Mijn keuze is gevallen op de Fengda BD-116 met pistoolgreep. Een chinees product van nog geen 30 euro. Hier ben ik de afgelopen week mee aan het stoeien geweest.
Het resultaat is mij echt mee gevallen, kijk maar naar de volgende foto van de radiator:
De details zijn goed zichtbaar gebleven. Daarna gelijk met zwarte lak (satin) gespoten en een uur later was alles weer schoongemaakt en gemonteerd:
Ik ga vanaf nu dus gewoon door met deze manier van spuiten.
Mvg.Opa Wil
