schakelaar FC18
ik heb gister een zwever verloren, omdat ik plots geen controle meer had over het model. nu ben ik er achter gekomen dat mijn aan/uit schakelaar van mijn zender (soms) geen contact maakt, dus de zender valt uit... :onweer:
is dit een bekend probleem??
Ja
mijn vader heeft ook een FC 18 en heeft de zelfde problemen gehad.
lag toen ook aan de schakelaar.
Gelukkig stond zijn model toen nog aan de grond.
En heeft hem toen naar DHR J van Mouwerik gestuurd.
(En heeft nog geen problemen weer gehad) :!:
gr wim
Ook ik heb dat probleem gehad met mijn FC18. En een vriend met (waarschijnlijk hetzelfde type) schakelaar van de FC16.
Vervangen dus.
Olivier
Wij hebben hetzelfde gehad
Er zat een pootje los op de printplaat.
Na dit gesoldeerd te hebben is het probleem verholpen.
Een slordig foutje van futaba dan.
Ik dacht dat wij de enige waren :cry:
In een ander draadje hebben we het al eens over dit probleem gehad.
De schakelaar gaat dus niet stuk, maar de pootjes kraken los uit de print. Dit wordt dan op z'n beurt weer veroorzaakt door het insteken en weer uitnemen van de laadplug. Hierbij wordt er zijdelingse druk op de schakelaar uitgeoefend.
Bij het nasolderen van de aan-uit schakelaar wel eerst even de accu losnemen.....
Dit is het enige echte probleem dat ik met m'n FC18 heb. Elk jaar soldeer ik de pootjes van de schakelaar even door zodat ik geen problemen meer heb.
Ik vind anders de houder waar je de antenne inschroeft ook niet zo sterk hoor.
die zit vast met 2 hele kleine stukjes waar ze het plastic hebben gesmolten.
Dit heb ik al een goed vast moeten zetten
