schakeling probleem.
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Peter58, 17 jan 2022.
  1. Peter58
    Peter58 Vriend van modelbouwforum.nl
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Ik heb het volgende ding gekocht http://www.himodel.com/en/info/manual/rcd3003.pdf
    Dit ding schakeld dus weer over de -, dit wel op te lossen met relais.
    Maar ik kom er niet uit hoe dat ding schakelt, test op stelling gemaakt met een led. bij het aan schakelen brand hij even en gaat weer uit (nee niet kapot), hij blijft niet branden.
    Mijn engels is niet al te best, en vertalen gaat ook niet met dit pdf bestand.
    Wie kan me helpen?
    grt Peter
  2. lecraM
    lecraM
    9 aug 2009
    Gelderland, Winterswijk
    mss zijn er anderen die het beter kunnen zeggen, maar, je kan een mode instellen met een schakelaar op dat ding. afhankelijk van de mode, doet die een kanaal kort, en de rest blijvend aan. (als men de input bedient met de RC). mss kun je het zelf uit vinden, op pagina 3. stipje is aan. rondje is uit. sterretje is 0,5 seconden aan. (wat je dus al ondervindt). ik ken dit ding ook verder niet. vind wel interessant.
  3. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Zet de mode eens op 6, dan moet met 1x kort schakelen uitgang 1 aan gaan en bij 8 keer weer uit. Mode 6-9 zijn continu modi, 1-5 alleen kort (voor het ontsteken van iets bv)
  4. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Ok, dat ga ik proberen. Bij een volgende boot de mast anders maken, mast aan de plus en de schakeling aan de min.
    Ik blijf het raar vinden dat - schakelen, maar dat zal wel een rede hebben.
    Het omschakelen is met een relais wel om te zetten, wat omslagtig maar ja.
    Ook hier leer ik weer van, dank voor de hulp hier :)
    Grt peter
  5. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Het is eenvoudiger qua aansturing om de - te schakelen bij een systeem met gemeenschappelijke - waarbij spanningen geregeld worden. De werk spanning van de chip is anders dan die van de ontvanger / voeding accu en de - is overal gelijk.
  6. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Ik heb het geprobeert op 6, nu blijft het lampje wel branden :).
    Dank voor de uitleg. Jammer dat je dan weer 7x moet schakelen om hem weer uit te zetten (gaat de rest ook branden) maar ja. De geluids kaarten van beier moet je weer tig schakelaars voor bedienen, en die heb ik niet te over. En de prijs van die dingen is :eek:. Dan maar tig x schakelen, misschien is het met arduino wel te doen, maar daar heb ik geen kaas van gegeten. Heb het wel liggen, maar snap er niets van.
    Nogmaals dank.
    Grt peter
    lecraM vindt dit leuk.
  7. lecraM
    lecraM
    9 aug 2009
    ah mss kan het zo gedaan, ingesteld worden dat je precies krijgt wat je benodigd. als ik het zou weten meld ik het (indien het nog onbekend is)
  8. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Wie weet, ik ga wel wat proberen. Eerst alles maar eens aan sluiten en er relais tussen zetten, om naar de + te schakelen.
    Grt peter.
  9. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Alles werkt nu naar behoren, wat lastig om iets uit te zetten maar ja.
    Iedereen bedankt voor de hulp :) :worship:
    Maar eigenlijk ben ik er niet te vrede mee, moet alles weer aan zetten om bv schakel 1 uit te zetten enzovoort.
    grt Peter
    Laatst bewerkt: 18 jan 2022
  10. lecraM
    lecraM
    9 aug 2009
    er zijn dingen (graupner dat ik weet) dan kun je 1 ding schakelen, maar er zijn er ook met meer schakel functies (via 1 servo draad) maar ik weet niet precies hoe het zit met de bediening. hoe die weet wat wat is.
    ik heb zelf waar ik over kan spreken een SXH module (1 functie). nog niet gebruikt maar dacht ook voor eoa rook functie, verlichting mss.
  11. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Ik heb het hele zaakje er weer uit gehaald, beviel me niet.
    Nu samen met max (daarvoor veel dank) een arduino met een 8 relais module een schakeling gemaakt die wel doet wat ik wil.
    Met een timer op de zender kan ik nu ieder kanaal appart aan of uit zetten, toppie :) :thumbsup:
    Grt peter
  12. Watergeus
    Watergeus Vriend van modelbouwforum.nl
    7 mrt 2011
    Dordrecht
    Peter,
    Zou je het schematje met de Arduino hier kunnen posten?
    Ben zelf dit ook van plan toe te passen maar heb een hekel om het wiel opnieuw uit te moeten vinden ;).
    Groet,
    Mathieu
  13. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Dat moet je aan max vragen, het komt uit zijn hand, dus dat ga ik niet zomaar weggeven.
    Grt peter
