schanieren d.m.v. uhu por
  • Topicstarter Topicstarter placebo
P
placebo
Ik heb gehoord dat je ook schanieren kunt maken d.m.v. uhu por: aan beide oppervlakten een streep uhu por, 20 min, laten drogen en dan tegen elkaar zetten. Uhu por blijft flexibel dus zodoende heb je schanieren.
Zijn er mensen die hier ervaring mee hebben, is dit wel stevig genoeg?
Ik wil namelijk mijn (depron) roeren zo bevestigen.
M.v.g.
Patrick
Dit is pasgeleden beschreven in het duitse blad FMT en schijnt vrij goed te werken. Wel waarschuwen ze ervoor dat je bij de einden van de roeren toch een klein stukje tape op het scharnier moet zetten ivm inscheuren.
Zo, het hoogteroer zit vast, op naar de rolroeren!
Patrick
En hoe bevalt dit inmiddels ??
Kan ik dit toepassen op mijn Indian Spirit Outdoor ??
En hier moet volgens tekening eerst een latje carbon op schuine kant van het roervlak,te versteviging, lijmt uhu por hier ook op ??
