scherpe hoeken met glasvezel?
  • Topicstarter Topicstarter Pjke
P
Pjke
Hallo iedereen,
Ik heb voor de eerste keer met epoxy en glasvezel gewerkt maar heb er nog een vraagje bij.
Hoe zorg je ervoor dat je spiegel en boeg mooi gelamineerd is zonder er later nog veel aan te moeten doen?
Ik had namelijk bij het lamineren twee 'flapjes' aan mijn spiegel en een overschot aan mijn boeg over. Snijden jullie die direct weg, zorgen jullie alvorens te lamineren dat alles perfect op maat is of knippen jullie die zogenaamde flappen eraf wanneer de epoxy nog niet is uitgehard?
Het gaat hier om een abn amro boot met rechte spiegel en boeg.
alle info welkom
pj
Glasweefsel wil niet de hoek om. Dus ofwel hoeken worden afgerond, ofwel er wordt voor gezorgd dat de glasweefsel stopt op de hoek.
Afronden is in dit geval geen goed idee, dus kan je de glasweefsel een stukje laten oversteken, en na aanharding afsnijden. Dit kan al vanaf dat de epoxy wel hard is, maar nog rubberachtig. als de glasweefsel dun is kan het zelf als de epoxy helemaal hard is.
Aan de voorkant kan inknippen tijdens het lamineren veel oplossen. Daarna de schaar wel goed schoonmaken natuurlijk...
bedankt voor het antwoord volgende keer hou ik er zeker rekening mee. :D
