Scheur in ABS romp
Ik heb onlangs mijn aller eerste 'echte' rc model van de zolder gehaald.
Een oude Mistral van Montelone. (vroeger een paar jaartjes voor gespaard, en toen een Futaba AttackII 27MHz zender en deze boot gekocht.
Nu had ik eerst niet goede gekeken, ze was immers netjes weg gezet (in een standaard.) dus accu er in, en varen maar.
Nu viel me op dat ze steeds dieper in het water ging liggen... dat is normaal niet goed! Dus ik 'snel' weer naar de kant gedobberd, en ja hoor, behoorlijke laag water in de boot.
Toen ben ik dus goed gaan zoeken waar het vandaan zou zijn gekomen. en zag ik dat de voorkant van het zwaard dus open gescheurd is.
De romp is van diepgetrokken ABS. hier zat de voet van het zwaard al bij in verwerkt. Nu is de romp dus gescheurd op die 'knik', dus waar de bodem over gaat in het zwaard.
Is zo-iets normaal gesproken nog te repareren? OF is het einde oefening voor m'n eerste model? Ik zit er namelijk aan te denken om haar helemaal uit elkaar te halen, en eens proberen echt netjes op te bouwen. (toen ik 12~13 was ging dat nog niet zo netjes zeg maar. :yes: )
Maar dan moet de romp uiteraard wel te repareren zijn.
Gr,
Tim
ABS rompen worden door ouderdom harder omdat de weekmaker er langzaam uit verdampt. Wil je de schade repareren dan gaat dit prima met Stabilit Express. Dat is eigenlijk de enige lijmsoort die goed hecht op ABS. De lijm bestaat uit een dikke substantie in een tube en een poeder.
Hallo Tim,
Afhankelijk van hoe goed de schade toegankelijk is, zou je de scheur aan de buitenkant kunnen dichtdrukken en lassen met MEK of aceton en aan de binnenzijde de materiaaldikte opbouwen met een papje van ABS, opgelost in MEK of aceton.
Dit papje breng je in dunne(!) lagen aan, laat het oplosmiddel tussen het aanbrengen van de lagen goed verdampen, zodat het oplosmiddel de rest van de romp niet week maakt.
De reparatie is bij voldoende laagdikte sterker dan het omliggende materiaal.
Groeten, Jan.
Hallo N.P.S. en Jan,
Bedankt voor de tips. Ik zal binnenkort eerst maar eens het houten plankje waar de servo's op zitten uit de boot halen. en de mast er vanaf halen. Zal iets makkelijker zijn om de schade dan te bekijken.
Het scheelt dat het alleen een scheur is. de delen zitten dus nog gewoon tegen elkaar aan gedrukt.
Ik kreeg per pb ook gemeld dat bij het overstag gaan op dit punt wel wat kracht komt te staan, iets wat ik dus helemaal niet aan had gedacht. denk inderdaad dat de scheur ij het varen is ontstaan.
Als dat zo is, zal ik de romp op dit punt echt moeten verstevigen, anders scheurt deze iets er naast alsnog zo weer in. de constructie waarmee het zwaard en de mast vast zitten is namelijk vrij simpel uitgevoerd op het moment. (en denk dat nu met de oudere romp dit inderdaad niet meer heel blijft. )
Gr,
Tim
