Schokbrekers
  • Topicstarter Topicstarter Doesje
D
Doesje
Hallo allemaal,
Het volgende probleem heb ik met mijn MT2 18SS.
Als ik de auto op de grond zet dan is de bodemplaat ongeveer 3,5cm v/d grond.
Als ik de auto met de bodemplaat op de grond duwt en weer loslaat dan blijft de bodem maar 2cm v/d grond, de schokbreker kan de auto niet genoeg omhoog drukken.
Weten jullie misschien of dat dit probleem met een andere veer of andere olie op te lossen is? of moet ik toch maar naar een ander set schokbrekers gaan kijken?
Doesje
je hebt ook van die soort clips die je voor de veer kan klikken dat geeft hem dan dat extra beetj ruimte en als dat niet helpt kan je ist proberen hem uit elkaar te halen kijken of hij vuil is van binnen let op als je dit verkeerd doet geeft het een rotzooitje;)
Leg eens onder iedere wiel een papiertje als je de auto op tafel zet en induwt.
Door het inveren zullen de wielen iets meer naar buiten schuiven en door de grip zullen ze niet goed uitveren als de veer ook de kracht moet verzorgen om de banden te verschuiven, niets aan de hand
tijdens het rijden is het voor de veren makkelijker om uit te veren dus inderdaad niets aan de hand waarschijnlijk.
Als het normaal is dan ga ik hier verder geen actie op ondernemen.
Bedankt voor de reacties.
Doesje
