Schroef probleempje
  • Topicstarter Topicstarter norwin
N
norwin
Hallo wie kan mij aan een oplossing helpen voor het volgende.
Ik vaar (race) nu met de Emile Robin van billing boats en als ik volgas ga zie ik alleen nog de bodem van dit bootje.
Er zitten nu twee 35mm props op met een spoed die een zeer scherpe hoek hebben.
Kan ik die kano normaal in het water krijgen met andere props of ............
Antwoorden graag.
Groetjes Norwin
Hoi Norwin,
Welke motor(en) gebruik je?
En zitten er nu messing schroeven onder of kunststof?
Wel een apart probleem de meeste schippers die ik ken willen juist sneller!!!
Groeten Theo
Er zitten twee speed 400 motoren in van Graupner op 6 V en er hangen twee "bijhorende"kunststof schroeven onder.
Hoi Norwin,
't Is moeilijk om vanaf hier een antwoord te geven, 't beste advies dat ik kan bedennken is om met die schroeven een modelbouwzaak binnen te stappen en daar je probleem uit te leggen, misschien dat hun schroeven hebben met een andere spoed of toch kleinere schroeven.
Mocht 't probleem zijn op gelost meld hier dan graag even de oplossing.
Groeten Theo en veel succes.
hallo
teneerste das geen race boot maar een reddings boot
dan een klein vraagje
dat is een twee schroef schip
draaien je motoren alletwee dezelfde richting uit of loopt er eentje anders om
waarom ik dit vraag is het volgende
race schroeven draaien normaal maar in een richting (benneken BVB)
daar zijn ze voor gemaakt zo hebben ze het beste rendement.
bij een speed boot hef je die torc die de motor geeft op door je roer naar rechts te plaatsen en je batterij aan een kant te leggen
wat als je stillicht geeft dat je boot helemaal scheef licht naar links
voor zo een kano geen gezicht
door de torc trekken je schroeven de boot dan weer recht als hij full speed gaat
je kan dan alleen links om varen de andere kant dan flip je om of duikje onder
de roeren van die boot staan ook niet recht als je de bouw beschrijving hebt gelezen
die staan scheef naar buiten gericht wat weer het effect geeft dat je als je een bocht maakt je de kont van je boot IN het water duwt waardoor zijn neus omhoog gaat en JAWEL hij slaat om.
nee geen race boot maar een reddings boot
mijn voortstel wil je snel en goedkoop hard varen koop een stinger
das een kijsterke boot en alles is er bij in de doos.
je gaat er geen race mee winnen want hij is al een paar jaar verleden tijd maar om eens lekker snel te gaan een beste boot.
sportieve groeten raf
De motoren draaien tegen elkaar in en ik heb inderdaad gezien dat de roeren schuin moeten staan.
Inmiddels heb ik de schroeven vervangen door kleinere exemplaren en nu met twee bladen i.p.v. drie.
Echter het kontje word nog steeds naar beneden getrokken.
Ik ben inmiddels ook alweer een motor verder.
Veel rook en een behoorlijke stank je kent het wel.
Maar ik hoef geen raceboot ik wil alleen dat dit model een beetje knapper in het water komt te liggen als ik wat harder ga varen dan normaal..
Greetz Norwin
Even een aanvullend advies:
Ga met je complete model naar een goede (scheepsbouwgerichte) modelzaak of een vereniging in de buurt.
Van achter een beeldscherm is het wat moeilijk advies geven.
Een paar dingen kan ik wel aangeven:
Wat is het maximale voltage wat je motoren mogen hebben?
Vaart je model op langzame snelheid wel goed? (misschien overpowered)
Ligt zij, stilliggend, goed op de waterlijn?
Kortom: genoeg vragen om eens op te letten...
Groet en sterkte!
Roel
Hoi, op je vraag motoren max. 6 v en op normale snelheid vaart het model erg leuk en ligt hij ook goed op de waterlijn.
Recht dus ietsiepietsie voorover omdat ik de accu's wat naar voren heb verplaatst.
Groetjes uit Swifterbant Norwin
