H
Hillebrand
Momenteel zijn wij, 9 studenten bezig met een project genaamd 't scheepje
Het project bestaat uit het bouwen van een 'model boot' welke zelfstandig taken uit kan voeren tijdens het varen van een parcours. De boot zal zo snel mogelijk dit parcours moeten afleggen (het parcours bestaat uit 1 bocht en 2 lange rechte stukken +- 70 meter)
Een aantal componenten zijn beschikbaar gesteld door school en een aantal moeten zelf worden aangeschaft. Het budget voor de boot bedraagt 50 euro, hiervan zullen we dus de schroeven en het overige materiaal moeten worden aangeschaft.
De door school verstrekte componenten zijn:
De accu's.
Als energievoorziening van de motor zal gebruikt worden gemaakt van 1 of 2 lood gel accu’s (12V 1.2 Ah lood-gel accu type a512/1.2s
De motoren.
De opleiding stelt 2 elektromotoren beschikbaar, wij willen deze beide elektromotoren gaan gebruiken aangezien we van plan zijn om een catamaran te bouwen. Zodoende kan in elke romp een elektromotor worden geplaatst. Welke we onafhankelijk kunnen aansturen. Hierdoor kan de boot om zijn eigen ‘as’ draaien.
De specificaties van de motoren zijn als volgt
Voltage :6 Volt
Toerental : 5600 (12 %)
I Onbelast :0.6 A max
I belsast :2.5 A max
Koppel :1.5 N*cm
Draairichting :Linksom
De afmetingen van de boot zijn de volgende: Romplengte 1 meter breedte per drijver 10 cm, diepgang 8 cm
Het gewicht van de complete boot zal naar schatting 8 kg zijn
Nu zouden we graag willen weten hoe we de schroefdiameter kunnen bepalen alsmede de spoed en het aantal bladen Zoals al uit de tekst op te maken valt, is het budget maar beperkt, “Dure’ bronzen schroeven zijn dus uit uitgesloten.
Zijn er verder zowel links als rechtsdraaiende schroeven te verkrijgen van de ‘zelfde’ soort. Door het tegen elkaar in laten draaien van de schroeven willen we het ‘wiel effect’ zoveel mogelijk beperken
Alvast bedankt
De accu's.
De motoren.
Voltage :6 Volt
Koppel :1.5 N*cm
Alvast bedankt
