Na een klein ongelukje heb ik in mijn bulkheads langere schroeven moeten draaien omdat de oude waren doorgedraaid in de plastic.De nieuwe hebben het een tijdje uitgehouden, maar zijn nu ook volledig doorgedraaid in de plastic en komen meestal na een minuutje of 2 rijden los. Is er een manier om deze schroeven vast te houden :?:
Gewoon een druppie CA lijm in het gat en de schroef handvast draaien. Ik heb dit meerdere malen met succes gedaan. Zorg wel dat de schroef vet vrij is. Pas wel op als je dit met draaiende delen doet. Niet vastlijmen natuurlijk alleen lijm in het gat. succes Remco
druppeltje dikke ca lijm erop en dan indraaien, wekt prima. en als het los moet zegt ie KNAK ! en dan is ie weer los. wel schroefje goed ontvetten.
@ gerard.nl: Vorm van humor gelijk het zelfde antwoord geven 6.15 pm :lol: @Blackfox: Die heli jongens zijn niet zo dom, en is goede tip zoals je ziet 2 maal zelfde antwoord op zelfde moment
Natuurlijk is de enige 'echte' oplossing om eens rustig op zoek te gaan naar wat nieuwe onderdelen dan
