Voor het inbouwen van gfk/koolstof buizen in piepschuim-vleugels, schuur ik normaliter de ruimte weg die nodig is om de buis aan te kunnen brengen. Omdat dit met het gammaschuim (ps15) niet altijd even mooi/goed gaat ben ik opzoek geweest naar een andere manier om dit te bereiken. Mijn bedoeling is de ruimte weg te snijden met snijdraad alleen weet ik niet zo goed welk materiaal ik hier het best voor kan gebruiken. :? Plaatje van wat de bedoeling is: Kan ik hier elk soort willekeurig staaldraad voor gebruiken? Of bijvoorbeeld de veer uit een pen? :?
Hallo, Ik kan me een artikel herinneren van ene Klaus Paradies (!) in de FMT, waarin hij met 0,3 en 0,5 mm verenstaal profielen buigt, en mbv een kleine trafo bij een lage spanning de draad -en niet de trafo- aan het gloeien krijgt. Ik kan me voorstellen dat verenstaal door het hoge koolstofgehalte inderdaad een behoorlijke Ohmse weerstand heeft, waardoor dit trukje lukt...Voorzichtig proberen met een gezekerde en regelbare voeding lijkt mij wel aan te raden. Hans
Voeding is gezekerd en regelbaar in spanning en stroom (0-30V 0-3A). Morgen maar even verenstaal halen dan. Bedankt.
Korter..... minder weerstand.... hogere stroom. TIP: Gebruik een ringkern trafo en wikkel daar een paar dikke windingen omheen, dan heb je bij een lage spanning een hoge stroom. Voor mijn snij apparaat gebruik ik een ringkern trafo van 36V bij mijn lengte staaldraad loopt er een stroom van 2A dan is het draad eigenlijk nog te warm, maar ik maak de snelheid groot genoeg zodat dat wel goed gaat. Voor een draadje van 5 cm heb je dus een veel hoger stroom nodig bij een lage spanning. Afhankelijk van de weerstand van je draad heb je mischien maar ca. 1V nodig indien je een beetje naar het vermogen van mij gaat kijken (72VA) zal je bij 1 V dus 72A nodig hebben. Hou me hier niet aan vast !!!! als je wilt kan ik dit wel uit proberen. Misschien heb je aan 30VA al voldoende.
Inplaats van een kleine ring, kun je natuurlijk ook je gewone snijdraad gebruiken. Maak een set profielen aan met een uitsparing voor de "buis" en volg die gewoon met je snijdraad. Een andere oplossing is het gebruik van een met een brander heet gestookte stevige koperen/stalen pen. Door het gebruik van 2 profielen waar de pen doorheen past (aan 1 kant van de vleugelkern) is hier een mooie baan voor de pen te maken. Meesterbouwer Phil Barnes doet het op deze manier.
Ik heb ergens gezien dat ze zoeen klein stukje draad aan de stift van een 100Watt soldeerbout wikkelden en zo gaten voor servo's e.d. maakten in schuimvleugels. Misschien leuk om een keer te proberen (snel en simpel).
Ook een mogelijkheid is om een soldeerpistool te gebruiken. De originele soldeerstiftjes dan vervangen door 1 mm staaldraad (gebogen in alle vormen en maten die je wenst) en snijden maar. Dit soldeerpistool heeft toch vrijwel iedereen in huis.
in dat soldeerpistool past ook gewoon 2.5mm² koperdraad uit de electriciteitsinstallatie, dat werkt ook. Kris.
Oh ja? :roll: Ik niet dus. Maar ik ga er nu wel een halen, bedankt voor de tip. (Ik was anders al van plan een soldeerbout of brander te gaan gebruiken, maar dit is ideaal, ook voor de inbouw van servo's.) Ik heb overigens 0.5mm verenstaal gehaald en geprobeerd dit met mijn voeding heet te stoken, maar dit ging niet (het werd wel warm, maar niet heet genoeg). Rob je had dus gelijk, 3A is veels te weinig. :sad: Nu ben ik absoluut geen electro-guru (qua opleiding/werk/interesse ook niet mijn richting) maar waarom geeft mijn voeding 0V aan? oops Te weinig weerstand?
Ja. Als je een voeding accu oid kortsluit.(zeer lage weerstand) dan wordt er een hele hoge stroom lopen. Kan deze stroom niet of niet meer geleverd worden dan zakt de spanning in elkaar. Vandaar 0V tijdens een kortsluiting. Beetje simpel uitgelegd. Betere uitleg komt misschien wel van andere. Ben ook geen super electro man.
