Schulze Future 18.46K met Optokoppler ook BEC mogelijk?
  • Topicstarter Topicstarter MarioSales
M
MarioSales
Beste forumleden,
Ik heb sinds kort een LMH Corona heli aangeschaft met Astro brushless motor. Ik wil deze motor gaan gebruiken in combinatie met een 8 cellen pack (Sanyo 2400 Mah) en een Schulze regelaar van het type Future 18.46K. Dit is een regelaar met optokoppler, je zou dus een aparte ontvangeraccu nodig hebben. Ik wil echter om gewicht en ruimte te besparen deze regelaar gaan gebruiken zonder aparte ontvangeraccu dus met BEC. Gezien het geringe aantal servo's (3 stuks) moet dit m.i. mogelijk zijn.
Mijn vraag is: is het mogelijk om van een regelaar met optokoppler er een te maken met BEC en hoe moet ik dat doen? Ik weet dat het omgekeerde wel mogelijk is door een bepaalde draad te verwijderen.
Graag jullie advies,
Gr. Mario
Je moet een losse BEC schakeling gebruiken. Deze zijn er in meerdere soorten. De regelaar ombouwen wil niet, daar zit geen BEC in.
hallo Mario,
dit zijn de gegevens:
future-18.46K:
Für 6-18 Ni-Cd bzw. Ni-MH Zellen. Für Motoren bis 46A. Mit Rippenkühlkörper für exzessiven Teillastbetrieb in Automodellen oder grösseren Tragflächenmodellen, sowie Kunstflug-Hubschraubern.
Geen BEC, dus.
Dit soort gegevens vind je op: http://www.schulze-elektronik-gmbh.com/ onder Helisteller/regler.
Wel is het mogelijk contact op te nemen met Schulze en vragen voor aanpassing/omruil.
Vragen kost niet, je kunt het altijd proberen.
Succes,
vr.gr.
Henk-Joyce
Je kan een Ubec kopen. Die soldeer je tussen je motor en regelaardraden, dan heb je een BEV=C.
Dank voor jullie reactie,
Kennelijk is het toch wat gecompliceerder dan ik dacht. Ik denk dus toch maar te kiezen voor een aparte ontvangeraccu. Iemand suggesties voor wat betreft de capaciteit (3 servo's en een gyro) en het type cel (uiteraard zo licht mogelijk).
Dank en gr. Mario
