Nee,
je ontkomt er niet aan met scorpion motoren om een stukje te zagen,
bij een ESP frame is het overigens een fluitje van een cent.
Ik heb er nog een stukje hoek alu op gedaan maar was niet echt nodig geweest, zie foto's.
Ik vlieg al geruime tijd met een scorpion 4025-1100KV en moet zeggen geweldig.
Ik denk wel dat je met 890KV te weinig hebt, of je moet een heel pignon 18 -20T hebben,
en die zijn wel moeilijk te krijgen.
Ik vlieg met een helican tandwiel 188T en een 15T pignon of een standaard tandwiel 170T met een pignon 14T.
je kunt dan een kleine 2000 rpm halen en je vliegt 6 á 7 minuten verbruik ligt dan rond de 3500-3700mAh.
PS. Denk er ook om dat je die scorpion motor mogelijk niet met de originele Align ESC kan draaien,
Je kunt namelijk niet het aantal polen instellen. (originele motor heeft 6 pole en deze scorpion heeft 8 pole).
Vergeet ook niet om in de as een gleufje te vijlen/slijpen, anders draait de pignon straks door, en kun je een mooie autorotatie proberen.......
