Seawolf van Robbe
Discussie in 'Duikboten' gestart door Kippetje75, 26 mei 2009.
  1. bosreus
    bosreus
    19 okt 2003
    de Kempen
    Peter,
    Als je statisch gaat duiken en dus druk opbouwt in je WTC, dan zijn de harmonica-rubbers niet zo betrouwbaar. Advies is dus die doorvoeren van Norbert bruggen te gebruiken, nu kan je er nog goed bij om de schroefdraad te tappen in de eindkap.
    Hans
  2. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    stom om er een nieuw topic voor aan te maken dus ik plak het hier achter aan
    doordat ik de boot van marc heb verbouwd naar de george washington is er een onaangenaam probleem opgetreden
    namelijk doordat de prop nu onbeschermd zit en deze boot onnoemelijk snel en wendbaar is
    gebeurt het meermaals dat je met de prop in de grond zit te boren
    en dat is dus niet bevorderlijk voor die propellor
    dus ik heb gezocht naar een oplossing die ook nog eens een beetje mooi moest zijn en bij de boot passen
    en dat is dit geworden
    en nee het is geen pumpjet
    ik heb er geen stator ring achter gezet want het is eerst kijken wat de prop zo gaat doen
    als de boot normaal kan varen in deze toestand dan ga ik die er ook niet achter zetten
    het is dan meer een straal buis dan een pumpjet
    marc hopelijk vind je de oplossing niet verkeerd maar het spaart wel prop's
    gr raf
  3. Eric Dijkstra
    Eric Dijkstra
    18 feb 2007
    Hillegom
    Maar raf heb je er zoveel problemen mee als de prop vrij draait.
    Bij een Lafayette zit de prop ook helemaal vrij.
    Heb daar nog geen hinder van ondervonden.
    Eric
  4. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    eric je hebt deze boot nog niet zien varen
    er is zelfs nog geen filmpje van gemaakt omdat hij niet te filmen is
    hij draait op volle gas op 1 boot lengte rond
    ken je die dolfijnen van norbert wel dan kom je aardig in de buurt wat de snelheid betreft
    sla je dan achteruit in pakweg een 2 meter water diepte dan zit je binnen 2 seconden in de bodem te dabben
    een messing sikkel prop kan daar niet goed tegen want dan vervormen de bladen
    en je kan die maar X aantal keer terug in vorm krijgen voor ze afbreken
    dus je met deze boot is het een probleem niet omdat de prop vrij draait maar om hem heel te houden
    gr raf
  5. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    tussen breda en eindhoven
    vind het prima raf.
    evt. een kleurtje erop en klaar.
    zal heel wat props schelen
  6. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    haha eerst testen
    want het kan zijn dat door de druk heel de zooi er vanaf vliegt
    je propje geeft nogal wat stuwing en die moet ergens naartoe mijn gedacht
    gr raf
  7. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    zou een raar gezicht zijn.
  8. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Hoi Raf,
    Heb wel beelden van Marc2 z'n seawolf.
    Gisteren in Mol met de stroep gefilmd.
    Die Sawolf gaat gelijk een speer er vandoor.
    Grtjs,Marc3.
  9. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    ja als je morgen die film mee brengt kan die ook online en dan kan men eens zien hoe de boot uiteindelijk vaart
    tot morgen
  10. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    En ga je die beelden dan ook plaatsen, of is dit alleen een beetje plagen? :(
    Cor
    Edit:
    het lijkt er op dat Raf mij 3 seconden voor was?
  11. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    mark krijgt die niet online
    hij is computer lessen aan het volgen dus geef mijn vriend eventjes de tijd om ook dit te leren
    account aan maken is voor sommige een peulschil voor andere een groot obstakel
    gr raf
  12. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    ho effe.
    is daar wel permissie voor gevraagd aan de eigenaar ??
  13. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    de beelden zijn hier maar nu er nog een film van maken
    juist heel de dag bezig geweest met een presentatie en dan loopt de pc vast GRRRRRRRRRRRRRRRRR alle werk kwijt natuurlijk
    gr raf
  14. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    deju ik moet quicktime installeren wat een ellende
    die stomme kamera heeft er een appel file van gemaakt en ja dan krijg je dus op een pc problemen
    GRRRRRRRRRRRRRRRR gr raf
  15. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    probeer eens ytd video downloader te installeren.
    kost nix en werkt prima.
    gebruik ik zelf icm Pinnacle studio
  16. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo marc
    het probleem is dat die file wel afspeelt maar adobe premiere pro kan er niets mee en dat is het programma dat ik dus gebruik
    das aangekocht en daar kan ik dus goed mee uit de voeten behalve met die film van marc zijn nieuwe camera
    gr raf
  17. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Hey Marc2 en Raf,
    Id,het is een nieuwe kamera en kan er nog niet goed mee onder de voeten uit.Er is wel een handleiding bij,zo dik als een bijbel.
    En om die helemaal door te worstelen,dat duurt wel effe.
    Dus mensen,neem het mij aub niet kwalijk wat betreft mijn gebrekkige kennis van computers en digitale kamera's.Volg wel les,maar was het eerste jaar al ferm gebuisd.Dus jaartje overdoen.
    Grtjs,Marc3.
  18. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    maak je niet druk marc 3.komt allemaal goed.
    zelfs rome is niet in 1 dag gebouwd
  19. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Dag Marc2,
    Vind het zo erg dat m'n vriend Raf er nu weer zoveel tijd in moet steken,om van dat filmpje iets fatsoenlijk te maken.(door mijn onkunde)
    Zal op de computerles maar wat beter gaan opletten.
    Er staan mooie stukken op,en hoop dat hij het voor elkaar krijgt.
    Grtjs,Marc3.
  20. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    raf heeft toch tijd zat (denk ik) .
    anders zit ie toch maar in zijn kelder of is zijn vrouw aan het vervelen :D
