Seawolf van Robbe
hallo
marc niet getreurt hier hebben de 4 accu pakken van de U47 het begeven
uit eentje haal ik nog maar 1 amp en uit de drie anderen 2.2 en het zou 3.3 amp ùoeten zijn
maar de boot is nog een tijdje uit de vaart (moed verzamelen voor de nieten te zetten)dan komen er wel nieuwe in te zitten als ze terug komt varen
de kriek is in opperbeste stemming en zal morgen wel wat rondjes trekken
en de u2540 zit zonder stabilisator dus varen gaat een risico worden
dan maar met de kriek en de skip alleen en rondjes varen met de 23
gr raf en misschien tot in mol
he raf.
pak je toch gewoon een andere boot :p
ik zal morgen wel eens kijken naar de accu.
ik heb er een stevige kortsluiting mee gehad maar de accu bleef het toch goed doen.
dus gewoon eens laden en dan maar afwachten
hallo marc
een paar keer langzaam laden ontladen en dan kijken wat de accu doet
het kan zijn dat er een paar cellen wat verloren hebben en dan regenereerd het pak zich terug een beetje
en anders morgen je tank pakken en naar Genk komen daar heb je een heel park om onveilig te maken
het is dag van het park de club staat er ook
en een shar is frans voor tank; en die S staat in B.MSA voor alles wat we hebben
dus waarom geen tank joop heeft er zelfs mee in mol rond gereden
gr raf
"tank" moet je in dit geval heeel licht oppakken raf.
het is eigenlijk luchtafweer geschut (3x) en 1 berger.
rijden zal nog wel even duren aangezien er nog wel wat aan mag gebeuren en de onderdlen laten al ongeveer 5 weken op zich wachten.
dan zal de wolf ( waarschijnlijk) sneller klaar zijn
2 servo's ingebouwd en aangesloten.
en ze werken nog ook zeg.
alleen hou ik wel een licht pieptoontje ook als de servoarmpjes los zijn gekoppeld ????
volgende stap.
eens kijken waarom de pomp niet werkt.
hahaha het zelfde als bij mij zondag
de bts werkte wel en de pomp draait ook
dus het pennetje dat in de pomp zit was weg geroest
messing pennetje steken en het probleem is opgelost voor 1 jaartje
gr raf
ik had al zoiets gelezen raf.
maar nog niet echt zin gehad om even te kijken.
alles staat weer klaar om te proberen maar gewoon helemaal geen zin in op het moment.
maar toch bedankt voor de tip
hallo vriend
krik jezelf eens op en doe die boot effe na kijken
het is elk jaar hetzelfde na de winter
de mensen komen moeilijk op gang en hebben geen zin
maar eens dat ze dan eens gevaren hebben zijn ze weer niet weg te slaan van het water
dus kom op en gaan met die banaan en maak die boot in orde tegen het weekeinde in mol
zodat we samen met een drankje kunnen bij praten en hopelijk nog aan varen toe komen
ps je tank mag ook mee naar mol
gr raf
no worries my friend.
met of zonder boot kom ik toch naar mol en vooral als het weer mee werkt.
en die wolf komt wel weer 'n x in het water.
aanstaand (lang ) weekend wordt het weer toch een stuk minder en dan heb ik tijd zat.
pomp eens nakijken.
ontvanger vast zettten en nog wat puntjes op de I.
EN DAN NOG LEREN VAREN :D !!!!!!!!
magneetschakelaar er in gezet en ook die werkt.
maar hoe moet je die dikke draden in hemelsnaam in die gaatjes krijgen van de schakelaar ???
Als ze te dik zijn zijn ze te dik ... :rolleyes: Maar wat kan is de draden vertinnen en dan met een tang vierkant knijpen. Die klemmen zijn inwendig namelijk ook vierkant (niet mijn idee ...) Of het vertinde deel iets dunner vijlen, dan past het ook.
