Seawolf van Robbe
ik hoop die broek niet nodig te hebben raf want dat betekent dat ik mijn boot moet gaan halen.
ik hoop het op de steiger te kunnen regelen.
en eerst de tank een gedeelte vol pompen en dan weer leeg.
ik heb ondervonden dat mijn tank niet helemaal leeg gepompt wordt
Ik heb vanmiddag reeds de caravan op de camping in Mol geïnstalleerd (toen was het droog, maar nu runt het een beetje)
Als iemand goede vaseline mee wilt nemen, benik je nu alvast dankbaar. Ik dacht dat het in mij. Koffer zat, maar niet dus.
Groeten en tot dandan,
Jan
hallo
helemaal droog is het niet gebleven maar het was beter dab voorspeld
ben om 2 uur vertrokken want ik had nog een andere verplichting
benny en marc zullen wel de dag verder gekunt hebben zonder mij
gr raf en foto`s komen morgen
hallo
ja marc ergens komt er echt wel veel water in je boot en dat blijft niet goed gaan
ik zou de sluitrand eens met heeeeeeeeeeeeeeeel fijn schuurpapier dat zonder plooien op een plaat gekleeft is eens zachtjes opschuren
eventueel zeep op het schuurpapier doen dan wordt het nog iets zachter
gr raf
tis gewoon even dweilen met de kraan open.
maar ik heb misschien een geschikte testbak aan huis geregeld dus we gaan gewoon verder.
waarschijnlijk heb ik de boot te vast aangedraaid waardoor een o ring naar buiten geperst werd.
dus even gaan bekijken hoe ik dat kan voorkomen maar dat wordt waarschijnlijk een andere ring er bij aan de voorkant zodat ik kan zien tot hoe ver het aangedraaid kan worden.
@ jan. je was gewoon te laat.
de boot heeft gevaren maar helaas niet lang.
maar heeft wel 4x in het water gelegen
hahaha als het gaat om hoeveel keer een boot tewater is gegaan dan is denk ik mark deze keer winnaar LOL
gr raf en gelukkig is er niets defect
nou de "testbak" staat in de schuur en is gedeeltelijk gevuld.
ben benieuwd of die bak het water aan kan.
het watermeld systeem wordt ook uitgebreid met een contactpunt onderin de boot.
dat heb ik dus duidelijk nodig.
waarschijnlijk sloot de boot niet goed in mol door balanseer gewicht maar daar moet ik nog even naar kijken.
ik wordt er een beetje gekker van.
ipv minder lekken gaat de boot op andere plekken lekken :2gunfire:
toch maar weer iets gaan bedenken :rolleyes:
hallo marc
anders eens langs hier komen dan kunnen we zien wat er aan scheelt
testbasin en genoeg polyester voor handen
je krijgt een pb met mijn adres
gr raf
er zit wat vooruitgang in.
lek is kleiner maar helaas nog niet dicht.
boot maar weer "even" laten drogen en dan weer verder.
schijnbaar werkt wat ik gedaan heb.
is dicht :D
met druk op de wtc en de aanzuigslang afgeplugd zijn er slechts kleine luchtbellen langs de schroef te zien.
hallo marc
zo zie je dat de volhouder wint
en nu zorgen dat ze ook nog goed vaart
gr raf
Marc,
laat je niet gek maken en op jagen.
Mijn 206 heeft 6 jaar geduurd voordat hij helemaal dicht was.
Dat is dan mooi als hij dicht is maar er komt dan een nieuw probleem
Wat moet je doen als je klaar bent?
Dus een nieuw model.
Weet waar je aan begint.
Hein
