Seawolf van Robbe
hallo
en stug blijven vol houden Hé
als je de lekken langs buiten dicht dan gaat het niet goed komen
je moet ze langs binnen dichten
daar krijg je over druk tegenover het buiten water
ga je leeg pompen krijg je onder druk en zuig je water binnen
gr raf en mijn aanbod geld nog steeds
hoe het precies komt raf weet ik nog niet maar ik vermoed dat de tank lek is.
er komt nu een grotere in (met ventiel ) en een andere indeling op het tech rek.
en je aanbod neem ik echt wel een x aan raf.
maar voorlopig zelf maar even aan modderen.
het heeft per slot van rekening geen haast
en er stond inderdaad een flinke partij water in de boot
hallo marc
heb je die tank dan niet getest voor je ze hebt ingebouwd????
of heb je de boot gewoonweg vol water gepompt
als de regelaar niet afslaat bij tankje vol dan pomp je de boot natuurlijk ook vol
gr raf
tank heb ik om eerlijk te zijn niet getest.
gewoon ingebouwd en begonnen.
en aangezien mijn watermelder wel werkt en aangesloten zit op de overloop van de tank neem ik aan dat de tank lekt.
op een gegeven moment begon de pomp zelf te pompen (watermelder)
en kon ik niets meer.
boot uit het water gehaald (pissed off) en alles even laten staan.
en toen alles weer een beetje afgekoeld was de boot open gemaakt en meteen natte voeten.
dus tank lekt
dat kan je toch snel testen
darmpje aan de pomp en in een emmer hangen en dan de tank vol pompen
dan zie je ook meteen waar ze lekt
succes er mee en niet opjagen zoals ik nu weer bezig ben hahahaha
gr raf
alles op z'n tijd raf.
veel te warm om je druk te maken.
zal de tank wel eens volpompen en dan weer verder kijken.
maar er is wel iets wat ik nog niet snap.
ondanks alle water in de boot bleef die wel drijven.
komt dat omdat er nog niet genoeg lood in de boot zit of heeft dat een andere reden ?
hallo marc
dan is je boot nog niet zwaar genoeg dus er moet nog lood bij
je hebt ook wel een erg klein tankje in de wolf zitten
gr raf
daarom komt er nu ook een grotere in raf.
en de boot lag ook nog niet echt op de goede diepte.
maar met een grotere tank verschuift er ook het nodige dus alle lood gaat er toch weer uit
is bekend jan.
en daar zal het waarschijnlijk ook meer effecht hebben denk ik.
maar helaas kan ik niet verder met de nieuwe tank.
mijn draaibank heeft het begeven en nu even wachten wat de leverancier wil en/of kan
ik weet dat er diverse personen met een bank zijn maar ik ben eigenwijs en wil het toch zelf maken.
ha ja maar da had ge der nie bij geschreven hé
en nee waterdicht hoeft die niet te zijn
gr raf
Het staat er wel Raf.
De draaibank heeft het begeven en daar om kon hij niet verder.
Hein
hallo vriend
dit had marc geschreven en daar heb ik antwoord op gegeven
onder garantie nieuwe moter gehad en alles werkt weer.
hier kon ik dus niet uit opmaken dat het voor de draaibank was
het kon eventueel zelfs voor zijn wasmachine geweest zijn voor mijn part
gr raf
Raf,
het staat er toch duidelijk en daar is niks geen Grieks bij of zo.
"mijn draaibank heeft het begeven en nu even wachten wat de leverancier wil en/of kan
ik weet dat er diverse personen met een bank zijn maar ik ben eigenwijs en wil het toch zelf maken.".
Ik kan trouwens geen Grieks lezen hoor maar weet dat dat andere letter tekens zijn.
Dus Raf, even lezen.
hallo vriend
ik kan maar tot 4 tellen dus meer postings lees ik dus niet meer terug
ik zou de weg kwijt geraken hahahaha
gr raf en de motor is binnen dus marc kan er weer tegen aan
