secondenlijm + spiritus ???
  • Topicstarter Topicstarter hilbren
H
hilbren
ja ik weet niet of dit nuttig is, misschien leuk om te weten... ik had hier een potje met wat spiritus erin om wat te smeren bij het boren van aluminium... maar nu was pas een potje secondenlijm lek dus ik pleur snel dat potje met spiritus leeg en laat het potje secondenlijm leeglopen. het potje waar die spiritus in zat was eigenlijk een oud secondelijm potje van "bison". dus ik dat potje netjes afgesloten in de hoop dat het goed zou blijven..... niet dus :( het is helemaal massief geworden.... best mooi eigenlijk zo'n blokje.... misschien is dit nuttig om ergens voor te gebruiken, het is behoooorlijk stevig.
blijkbaar, want het is toch 15mm dik 12mm hoog en 26,8 breed en helemaal hard, ook binnenin!!
hé, is misschien een manier om onderdelen te "gieten";
malletje maken, matje glasvezel erin, secondelijm, bespoeien met spiritus...klaar!
Niels
is het testen waard, er zat natuurlijk wel weinig spiritus in. Op de plaats waar een drup, is het wel harder dan de rest.
en heb je het al uitgeprobeerd??
ik wil het namelijk ook eens proberen maar weet ni hoe je een mal ofzo kan maken
en met welk materiaal dan
en hoeveel spiritus heb je dan gegbruikt?
(sorry wel een beetje offtopic)
ronnie
Zal wel dure bedoening worden Niels als je Zap of andere secondenlijm gebruikt om malletjes te maken.
de secondelijm word inderdaat wat sneller hard, met name de oppervlakte zodat je je vingers mindersnel vast hebt zitten.
Groeten Halmar
Alles wat snel droogt en in dit geval zeer snel droogt.
Wordt hard heel hard maar daar en tegen ook heel breekbaar.
En lijkt mij daarom eigenlijk niet geschikt om mallen van te gieten.
Hetzelfde geld voor polyester des te minder verharder je er in gooit des te langer duurt het drogen maar des te meer kan het hebben.
Succes.
