Beste,
Ik heb enkele maanden geleden een brushess setje gekocht en een lipo batterij, en dat werkte allemaal prima! Maar het geluk was maar van korte duur.
Ik heb op het moment 3 kleine probleempjes ermee.
1. (eigenlijk best groot probleem) De auto schokt vaak en stopt soms gewoon compleet met rijden, met een klein duwtje krijg ik het wel terug in gang, wel met het nodige gekraak tijdens het optrekken. Moest het duwtje niet helpen, zet ik de ecu uit en aan en als ik m dan een duwtje geef, werkt het wel.
2. Als ik mijn body aansluit met led's wordt het probleem hierboven erger, soms krijg ik er gewoon helemaal geen leven in na 3 keer problemen, ook de ecu opnieuw opzetten enzo werkt dan gewoon niet. De led's krijgen stroom van de aansluitingen aan de ontvanger (de 3-pin dingetjes), het wordt soort van doorgelust eigenlijk.
3. De motor overhit na een kleine 20 minuutjes, weet niet goed wat ik hieraan kan doen, vermodelijk een gearing probleem? De auto is wel bedoeld om te driften. Heb eigenlijk geen idee hoe ik dit juist moet oplossen.
De auto is een Tamiya TT-02 met een SkyRC Cheetah setje, motor is 10.5T 3250KV en alles is sensored. Setje: SkyRC CHEETAH 1/10 60A 10.5T 3250kv Sensored Motor COMBO Power System - Power System - For Cars - Accessories
Ik kan de ecu programmeren dus aanpassen is geen probleem, ook de timing van de motor.
Alvast bedankt voor de tips!
