Voor diegene die interesse hebben in de carbon propjes en de motor waar ik vandaag mee vloog. Deze propjes en motor worden gemaakt door Sergey (vader) en Alex (zoon) Glavak uit duitsland. Er is geen website dus je zal in het Duits of Engels moeten mailen. email: alex.glavak (at) gmx.de De props zijn er dacht ik in de volgende maten: 8.8 x 3.8 narrow 8.8 x 3.8 wide => vergelijkbaar met 8x4 9.5 x 3.8 wide Deze kosten de laatste keer dat ik bestelde 16 euro per stuk. Ook zijn er verloop ringen zodat deze propjes prima op een axi of b.v CBM passen, die ringen kosten 2 euro. Daarnaast heb je de verzendkosten, die zijn dacht ik 6 euro per zending. Zoals eerder gezegd wil ik best een lijstje verzamelen en dan in 1 keer bestellen. Dus laat maar horen wie er wat wil. De motor van Glavak weegt 12gram inclusief montage buisje. Dit buisje wordt in de romp gelijmd en daar wordt de motor in geklemd. De motor is afgestemd op de kleine (narrow) prop en je kan dan met de YGE 4Ampere regelaar aan de gang. Die regelaar weegt zonder kabels 0.6 gram. Volgens opgave is de motor dan geschikt tot modellen van 100-105 gram. De motor kost 79,00 euro, geen goedkoop ding maar ook weer geen strecker prijzen. (even voor de duidelijkheid: Ik heb geen enkele connectie met Glavak, behalve dan dat ik tevreden ben over zijn producten , de manier van communiceren en de snelle leveringen, dus doe er je voordeel mee.... of niet) Groet Winfried
HOi Phil is dat een bestelling? Zal ik je op de lijst zetten, welke maat? met of zonder adapter ring? GrWinfried
Winfried, ik wil het volgende lijstje wel meebestellen: 1x 8.8 x 3.8 narrow, 1x 8.8 x 3.8 wide 1x 12 gram motor. Ik hoor graag wat je verder nog voor informatie nodig hebt. Robin
Hoi Robert, Als je ook een motor wilt, dan is het denk ik het handigste om Sergey zelf even te mailen en direct bij hem te bestellen, anders komt eerst alles bij mij en dan moet ik het alsnog weer doorsturen. Als je zelf besteld komt het meteen bij jouw thuis. Sergey en Alex schrijven zeer goed engels en reageren over het algemeen erg snel op hun mail. Als dat niet lukt spring ik wel bij! Hoe lukt het met de bouw van de Xerces? Groet Winfried
Oke ik heb al gemaild. De bouw van de Xerces lig even stil te druk met werk Maar elke stap die ik doe komt in het verslag. Ik heb inmiddels een andere zender binnen en de neutrino en de strecker komt eerder als verwacht volgende week al. alleen nog kijken voor een ontvanger.
Ik wil de inschrijving voor de props graag sluiten op zaterdag 15 januari. Dus geef even op wat je aan props nodig denkt te hebben en dan geef ik de bestelling door. Groet Winfried
Voor mij op het moment niet. Hoewel ik me goed kan voorstellen dat ik in de toekomst er wel mee zal vliegen.
Hoi Winfried, Ik heb wel intresse in carbon props 2x 8.8 x 3.8 wide Heb ik die ring ook nodig voor een E-power motor ? zo ja dan wil ik er graag ringen bij. Groeten, Corné
Als er nog iemand ringen wil, Ik heb alle maten liggen. Perfect voor elke motor. PB graag bij belangstelling!
Hoi Winfried, Sorry voor de late reactie maar graag wil ik een carbonprop testen, dan de 8.8 x 3.8 wide => vergelijkbaar met 8x4. Ik heb een Torcster 2203 (vergelijkbaar met de Donuts motor) maar weet zo niet welk verloopstuk daarvoor nodig is. De Torscter is exact gelijk aan deze: Dus 1 prop en een verloopring
Hoi Winfried, Als we toch gaan bestellen, doen we even mee, Graag ook 1 x de 8.8 x 3.8 wide met verloop (indien nodig ) naar de strecker. Alvast bedankt, Ronald
Hoi Ronald Voor de strecker zal je zelf moeten klussen, de verloopring zal je daar niet bij helpen. Groet Winfried
Geen probleem, laat maar komen " Overigens het "neusje"is van de strecker al afgezaagd, en heeft nu een 2mm asje.. Doe er maaar zo'n verloopring bij als die phil nodig heeft.., komt het wel goed.
