Serie schakelen 2 accu's
Ik las dat sommige bootvaarders 2x een 7-cellige accu serie schakelen.
Hoe doen jullie dat, en kan elke motor dat aan, of alleen motors die 16.8V aankunnen??
En moeten de accu's precies hetzelfde zijn (lijkt me eiglijk best logisch...) of kan je ook 2 verschillende 7.2V accu's gebruiken??
Heb ondertussen al flink gevaren met me boot, zou hem nu wel 's wat sneller willen hebben :)
Alvast bedankt,
Arjen
Je kunt uitsluitend twee exact de zelfde packs in serie schakelen ..... maar dan ook exact de zelfde, en ongeveer het zelfde aantal keren gebruikt.
Verschillend packs nooit gebruiken, omdat de inwendige weerstand van deze zeeer verschillend kunnen zijn .....
Hoi Arjen,
Zal ook even proberen je van wat extra info te voorzien.
Elke motor draaid het beste op een bepaald voltage wat de leverancier of fabrikant opgeeft, maar meestal is dat een veilige setup.
Meer en deel van de motoren word daarom ook op gegeven met een optimaal rendement/voltage, maar met meerdere mogenlijkheden.
Voorbeeld: Neem een Graupner Speed 700 Neodym. Zijn best rendement/voltage is op 9,6 volt, maar kan ook draaien op 7,2 tot 19,2 volt.
Bij een hoger voltage draaid de motor harder, maar minder efficient. (gaat je bootje wel harder, maar je vaartijd word niet verdubbeld om het zo maar te zeggen).
Neem je nu twee accu's en sluit je deze paralel aan op de motor, zal de spanning gelijk blijven, alleen zal de capaciteit verdubbeld worden.
Oftewel je vaartijd verdubbelt, maar de snelheid niet.
Het is dus een kwestie van keuzes maken, en kijken wat je motor aan kan kwa spanning.
Wil je sneller, moet je de spanning verhogen, maar op letten tot welk spannings bereik je motor aan kan.
Wil je langer varen...maar wel je snelheid behouden...
doe je dus door twee de zelfde accu's bij elkaar te koppelen (door middel van de twee plussen bij elkaar te voegen, en de twee min polen samen te voegen van de twee accu's).
Door de plus pool van de ene accu op de min pool van de andere accu te verbinden hou je van bijde accu's nog één draad over.
(Op de ene alleen een plus, en op de andere alleen nog een min.)
Op die manier verhoog je dus de spanning, maar niet de capaciteit.
Hogere spanning betekend dus een hogere snelheid.
Hogere capaciteit..een langere vaar tijd.
Als je precies weet welk type motoren je hebt kunnen we je misschien nog verder helpen van informatie.
Succes.
op deze manier:
